Os presento el kit que me he echo para dar mimitos al coche.
Filipi90
Corolla HB 180 GR-Sport
Buenas a todos.
Pensando en cuidar el coche me he echo con mi primer kit de detallado. Compuesto por un guante de lana. Una toalla de secar. Champú y un descontaminante férrico para las llantas.
Aquí os dejo la foto.
Como veis el kit creéiss que me hace falta algo mas que se me haya pasado i sea un imprescindible?
Gracias a todos
Yo limpio el coche a mano, quizás un cubo, con la lanza de agua a presión se deteriora la pintura más rápido con el paso de los años, y encima con la tecnología que tiene el corolla el agua a presión puede dar problemas.
¿Dónde lo has comprado? Gracias!
Buenas a todos.
Gracias a todos
Tengo un par de cubos ya en casa. Mi idea es mojarlo todo con agua a presion (ya que no tengo gardin ni mangera y tendre que ir a un box. Para quitar todo el polvo y reblandecer un poco los mosquitos (logicamente tirando el agua des de cierta distancia) Posteriormente labar con el metodo de los 2 cubos. Aclarar con agua otra vez y secar. Esa es mi idea
Buenas a todos.
Gracias a todos
Asi se empieza, luego te empiezas a liar... XDDD
Solo un consejo: sé estricto con el tiempo maximo que puedes dejar actuando al IronX antes de aclarar de nuevo. Y cuando aclares asegurate de que no quedan restos. Si no corres el riesgo de que empiece a reaccionar con lo que ya no es suciedad...
Muchas gracias por el consejo :)
Buenas, hablando de cuidados, con el tema de los ambientadores esta la cosa complicá😅🤣, los clásicos de toda la vida de ambipur no se pueden colocar en las rejillas del a/c, tienen que ser pequeñitos. Tanto diseño....😉
Yo hasta que no pierda el olor a nuevo no se lo voy a poner. Y creo que cuando lo haga le pondre uno de esos que lleva el tapon de madera y este hace de difusor que se cuelgan en el retrovisor. No se si sabes a que tipo de ambientador me refiero
Una consulta un tanto rara. Yo tambien llevo el coche a un box, tengo champu cubo manopla y toalla. El problema me viene que para llenar el cubo, o soy muy cafre y no se donde hay un grifo, o me gusta mojarme metiendo la lanza en el cubo!
Aunque el otro dia probé unos boxes que dan agua caliente con jabon y puedes aclarar con agua osmotizada. Lo he probado y con la primera pasada lo he dejado bien empapado, que luego pasando la manopla remata los bichos, luego aclaro y auqnue sea osmotizada lo seco con toalla (aunque en este box hay un cartel que no permiten usar cubos y esponja yo hago eso)
Evita ese tipo de ambientadores. Si derramas o gotea liquido encima de algun plastico del salpicadero, lo quema, dejandolo marcado.
Te recomiendo que uses ambientadores en lata o bloques de fibras impregnadas, como los California Scents, que puedes colocarlos bajo el asiento sin que se vean, ni dañen nada.
Buenas a todos.
Gracias a todos
Falta alguien que lo lave por ti 😜
Gracias por el consejo una amiga que hace poco se compró un CR-H derramó gel alcohólico en el climatizador y lo derrito. La verdad es que si que son delicados estos plásticos.
No te creas hacerlo tu mismo también ayuda a comprovar que este todo bien y que no haya nada raro.
