Pila de la llave baja | Club Foro Toyota Corolla
avekaesar
TOYOTA AURIS HYBRID
Hola, se que el foro es del Toyota Corolla, pero no se donde acudir, y he pensado en preguntar aquí por os ha ocurrido esto alguna vez.
Se muestra en el panel el mensaje de PILA DE LA LLAVE BAJA, compruebo la pila y parece que efectivamente esta baja no marca los 3V sino bastante menos, cambio la pila y esta unos 5 días funcionando bien, y de nuevo el mensaje de pila baja , la compruebo y si esta más baja.
Pensando que puede ser el mando, utilizo el segundo mando que en un principio funciona bien, pero a los pocos días el mismo mensaje, le cambio la pila si sigue funcionado bien unos días y de nuevo el mensaje de pila baja.
¿Ha alguien le ha pasado lo mismo? ¿Cuál puede ser el problema y cual la solución?
Muchas gracias,
Romago
Corolla Active Tech 125H
Las pilas de los chinos a veces no duran nada. Ponle una de marca y si te sigue pasando puede que el mando este mal o quizá le das al botón sin querer..
CocoM
Muchas gracias,
yo lo primero que hice al comprar el coche fue cambiar las pilas de los mandos, le puse Energizer Ultimate Lithium CR2032 (no confundir con Lithium a secas), las puedes encontrar en el Leroy Merlin.
Arriba Pie
