Problema de temperatura xei 2009 1.8
gaby221
Corolla xei
Buenas, hace poco se quedó sin agua el depósito lo llene y hacia vacío, lo cargue empezó a cargar bien el agua anduvo un poco y la manguera q va a la calefacción empezó a tener presión y perdida y volvió a tener temperatura ,no sé si está tapado el radiador de calefacción o si cargue mal el sistema de agua ,el termostato activa y los electros también .gracias x la ayuda
Por partes, lo estás llenando con agua o con anticongelante?? Por que no es lo mismo y la cosa cambia.
Vamos a empezar de lo más barato, a lo más caro,limpiar el radiador y cambiar el tapón del recipiente del anticongelante (a veces no cierran bien y en cuanto hay presión hace que escape el anticongelante).
Si limpiando y poniendo anticongelante nuevo, te sigue dando problemas.... vas a tener problema de bloque de motor.
Es posible que no hayas purgado bien el circuito, o es posible que esté mal la culata o el bloque y tengas presión en el circuito de refrigeración.
También puedes tener mal el termostato, el radiador, el retorno al vaso de expansión atascado, el vaso rajado, un manguito roto...
Llena el vaso de expansión, arranca el coche con el tapón del vaso quitado y la calefacción al máximo de temperatura, siempre al ralentí, cuando vaya calentando el coche vete rellenando.
En teoría si el nivel está al máximo, con el coche al ralentí no debería desbordar el agua. Si desborda... mala señal: apaga, pon tapón y al mecánico despaciti.
