Rejilla plastico maletero
  • Autor de tema Autor de tema Tanu
Tanu
Sabéis si esta tapa con forma de rejilla en el lateral izquierdo (lado conductor) del maletero es simplemente un acceso a algo (conector tira led o similar) o por el contrario es para ventilación de algo de batería o similar.
¿Puede ser, que sea donde se aloja el plafón de luz en las versiones que no llevan tira led?
Entiendo que es la salida de la ventilación de las baterías que van debajo del maletero...🧐
No hay baterías bajo el maletero. O si te refieres a la de 12V, no necesita esa ventilación.
Detrás de esa rejilla hay lo que se ve en la imagen. Nada especial , solo un hueco que mediante esa rejilla se ventila para evitar condensaciones
También se ve un segundo conector de luz de maletero libre
el material negro que se ve pegado a la chapa es un aislante para reducir ruido y resonancias de la chapa vacía. Podéis ver más detalles en un hilo sobre aislar puertas y cambio de altavoces
Dime qué has hecho un video quitando esa pieza 😁 para los torpes jajajaja
ya lo siento, no hay video
Solo tienes que quitar la placa donde se cierra el maletero y los tornillos de las anillas donde se sujeta la red (yo llevo una que me quede de mi anterior coche) e ir sacando los clips de plástico con ayuda de un destornillador forrado o de una pala quita de esas de plástico especiales de desmontar los forros o guarnecidos
puede que esta foto te dé alguna pista mas
Solo por curiosidad, ¿porque motivo has destapizado todo el maletero? Vaya currada…
