Se acelera solo Toyota Corolla 2010 mecánico gasolinero
elvisopc1980
Toyota Corolla 2010
Hola mi Corolla empeso a acelerarce después de 3 hora de uso y las revoluciones suben más y más lo q hago es apagar el vehículo y desconectar la batería y luego se normaliza la aceleración y así de rato en rato pasa esto por favor alguna solución q se pueda dar, gracias de antemano.
La solución es llevarlo al taller a ver por qué se revoluciona solo el coche...
Es un problema bastante serio.
Si es turbo puede, aunque la retroalimentacion suele ser más violenta
Aún así, teniendo semejante problema no se que solución esperas tener desde un foro. Si preguntas en un foro es que no sabes de qué es, y encima vas a querer arreglarlo tu mismo. Sinceramente es la mayor imprudencia que puedes hacer. La solución es llamar a la grúa y llevarlo al taller, solución que no es necesario preguntar en el foro.
Es como una noticia que vi ayer, una influencer cocinando en directo se la incendia la cocina y rn vez de llamar a los bomberos les pregunta a los que la ven que tiene que hacer. Todo eso tras meter una sarten en llamas debajo del grifo y quemarse y otras perlas como vivir con la niebla del aceite quemándose antes de que salga la llama
Será que enciende el térmico cuando la batería 🔋 llega a 3 rayas para recargar
