Sin perder la garantía
Benny
A lo mejor es una pregunta un poco estúpida, pero qué puedes cambiar en otro taller NO Toyota, sin perder la garantía, o que te puedan poner pegas si luego tienes algun problema? Supongo que los neumáticos...y algo más?
Dentro de la garantía legal (3 años), puedes hacer todo, incluidos los mantenimientos, fuera de un taller oficial.
Siempre que sea un taller legalizado puedes hacer todo.
Y despues para la extensión anual de la garantía, que es lo que puedes hacer fuera de taller Toyota? Lo digo por ejemplo, porque cambiar neumaticos y pastillas de freno te sale más económico hacerlo en taller que no sea oficial
Puedes hacer todo lo que no está incluido en el plan de mantenimiento obligatorio, que es lo que Toyota exige para su plan Relax. En resumen, puedes cambiar neumáticos, pastillas y discos de freno, embrague (si lo hubiere), bombillas, líquidos (de freno), escobillas, etc.
Lo que te hanido comentado: todo lo que consideran "piezas de desgaste". Por si te sirve, esto es lo que excluyen en la garantía, así que como te dice @borimol todo esto se puede cambiar en otro taller sin que haya que justificar nadaCaptura de pantalla 2024-02-11 a las 11.20.24.png
