Yo también estuve mirando y no encontré nada de nada. Entonces me decidí a pensar algo que hiciera de tapa, pero a la vez que pudiera quitarla para acceder a los huecos.
Despues de valorar el sistema para poder quitar la tapa, decidí que la mejor opción (y mas sencilla) era de sujetar la tapa con imanes, de esta manera queda muy bien sujetada, se ajusta ella sola, y es muy fácil de quitarla. Decir que lo probé con varios tipos de bisagra, pero ninguna de ellas era practico o se ajustaba al milímetro al marco de posavasos, por lo que me decante por este sistema. La placa es metraquilato negro brillante de 3 mm de espesor, cortada a láser, y le he hecho ese agujero para entrar el dedo para levantarla.
Debajo de la tapa hay dos placas de estas para soporte imán de móvil, ahora lo he dejado así, pero en cuanto tenga tiempo lo haré con una pieza del mismo metal pero que tenga toda la superficie de la placa, aunque como lo tengo actualmente ya esta bien, al fin y al cavo, no se be.
Ver el archivo adjunto 26053Ver el archivo adjunto 26054Ver el archivo adjunto 26055Ver el archivo adjunto 26056Ver el archivo adjunto 26057
