Esta zonaDesliza de lado desde FUERA de la grafica
Buenos dias.
Realmente alucino con los consumos que haceis en vuestros coches... el mio es el de 184 cv y ruedas de 18" y no baja de 5.8 litros
aun tengo que seguir aprendiendo a conducir este coche !!!!
El mio igual que el tuyo (HB), media 5.2. Si afinas bajas más.Buenos dias.
En hybrid assistant la potencia del motor aparece en colores siendo el más eficiente el azul y el amarillo. Además tenemos el modo hierético que es cuando la bolita verde se pone en el centro. En ese momento el MG2 gira al revés que el MG1 y creo que el motor térmico gana en eficiencia. Por tanto no os penséis que por ir a 80 vais a consumir menos, la velocidad hay que adecuarla a la carretera, si vas bajando igual puedes ir a 120 con un consumo bajísimo y al subir hay que reducir velocidad. Desde luego no se puede pretender sacar los mismos consumos con el 180H.si, jajajajaja
dime como afino mas ?????
quitando velocidad supongo .!!!!!
Conduce relajado, sin acelerones ni frenazos bruscos, velocidades legales,...si, jajajajaja
Sí, pero no es por la llanta, es por el ancho del neumático mayormente.No os quedéis solo con la potencia del motor, el tamaño de las llantas influye mucho también. 0,5 L aprox entre 16 y 17 pulgadas.
Q ruedas llevais? El TS GR 180H lleva 225 40 R18No os quedéis solo con la potencia del motor, el tamaño de las llantas influye mucho también. 0,5 L aprox entre 16 y 17 pulgadas.
Si te gusta la mecánica puedes echar un vistazo a este video:Mg2 mg1?
Mg2 mg1?
La llanta influye sobre todo en ciudad donde hay muchos arranques. Cada vez que tienes que poner a girar algo gastas energía y una rueda de mayor diámetro tiene mayor momento de inercia (equivale a la masa en rotación). Por eso los coches urbanos usan menores diámetros.Sí, pero no es por la llanta, es por el ancho del neumático mayormente.
Eso es cierto?? 300kg de coche no, pero 2kg mas de llanta si?La llanta influye sobre todo en ciudad donde hay muchos arranques. Cada vez que tienes que poner a girar algo gastas energía y una rueda de mayor diámetro tiene mayor momento de inercia (equivale a la masa en rotación). Por eso los coches urbanos usan menores diámetros.
