Adiós... ...y ¡hola!
ASDF
Toyota Corolla TS 140H
Adiós…
Después de 15 meses con mi Corolla sedán, debo decirle adiós. Ha sido un coche que no ha estado nada mal, pero tengo con él un problema que me está pasando factura a la salud de mi espalda: la forma del asiento. Cuando lo encargué en 2021 hice varias pruebas con un TS, que fueron bastante bien. Era muy complicado encontrar una unidad sedán para realizar pruebas debido a lo poco que se venden. Pensé que llevaban asientos similares, pero no es el caso. Error mio el no haberme dado cuenta con las unidades de exposición, pero en aquel momento tampoco tenía problemas de espalda. Resulta que el asiento del sedán style 2021 es plano, sin soporte lumbar de ningún tipo. Al sentarse, la posición en la que queda el cuerpo está muy lejos de ser ergonómica, y mi espalda no la tolera. He probado de todo para resolver el problema, empezando por varios soportes lumbares que se venden por amazon, y que no me han servido para nada. He contactado con tapicerías de coche para ver si le pueden poner alguna espuma que le cambie un poco la forma de la zona lumbar al asiento, pero la respuesta ha sido negativa. También he tratado de reemplazar el asiento completo. Estuve valorando la posibilidad de cambiarlo por uno igual, pero con soporte lumbar, sacado de desguace. Un compañero se ofreció muy amablemente a ayudarme con todas mis dudas, pero al final descarté la opción por no poder homologarse y circular con el coche de forma legal. Tiene implicaciones como que te puedan multar si la guardia civil lo detecta, que no pase la ITV si se dan cuenta, o que el seguro no te cubra si el perito se percata. Normalmente no debería pasar nada, pero prefiero no tentar a la suerte. He preguntado en varios talleres oficiales. Me han dicho que ellos no me reemplazan asientos, aunque vinieran nuevos pedidos a Toyota. He valorado incluso la posibilidad de reemplazar el asiento del conductor por uno ergonómico de Recaro. Tras contactar con el distribuidor oficial en España, resulta que Recaro no tiene bases homologables para este coche. Así que tras agotar las opciones no me queda otra que despedirme de mi Corolla sedán. La salud de mi espalda me importa más.
… y ¡hola!
a un TS 140H. Después de visitar algunos concesionarios de Toyota he podido ver que las versiones HB y TS Style (MY22) llevan asientos mucho más cómodos para mi, que el sedán. No tenían ajuste lumbar eléctrico, pero tienen una forma más ergonómica. Al menos en la zona lumbar la espuma es más prominente y da soporte al cuerpo. Pero estos no serán los asientos que llevará el MY23. Después de investigar un poco y analizar el contenido disponible hasta ahora, he podido encontrar una imagen de lo que pueden ser los asientos de la versión Style MY23. Se puede ver en la web de Km77, en el apartado de imágenes interiores para la versión TS. Son similares en forma a los GR, pero con la parte central en tela. Los asientos a simple vista parecen tener una forma ergonómica, y llevan soporte lumbar ajustable eléctricamente, lo que para mi ha sido suficiente para dar el paso. La previsión de entrega es de seis meses.
Te diría que igual podía haber modificado el asiento un tapicero, poner otro relleno incluso viscoelástico, pero tu solución es mejor ;)
Que lo disfrutes cuando llegue. De todos modos, si puedes alquilar un par de días uno antes de que te lo entreguen, sólo por si acaso, mejor.
トヨタ カローラ セダン ハイブリッド アクティブテック
Adiós…
… y ¡hola!
¿No te hubiera venido mejor un Corolla Cross o un Rav4?
La altura también ayuda con la espalda
Lo que creo que da dolor de espalda entonces es la diferencia de precio.
El dolor ya va de suyo por la operación que se ve obligado a hacer, así que (pienso yo) ya metido en gastos mejor asegurarse aún gastando algo más.
Y no he hablado de la Ford S-Max con la opción que ofrece con asientos ergonómicos y con masaje porque ...
Álvaro B
León
KIA Ceed SW PHEV 1.6 GDi eTech - Mitsubishi Space Star 120 MPI
… y ¡hola!
Parece que el TS Style MY23 trae soporte lumbar eléctrico 👍
Pásame datos del pedido para añadirte a La Lista
El dolor ya va de suyo por la operación que se ve obligado a hacer, así que ya metido en gastos mejor asegurarse aún gastando algo más
Si estamos de acuerdo que el Corolla Cross o el RAV4 seguramente le irían mejor, pero hay muuuuucha gente que no puede permitirse esa diferencia de precio. Por eso decía que esa diferencia de precio tan grande le iba a provocar otro tipo de dolor cervical (modo ironía siempre).
ASDF
Gracias.
Si, pregunté en tapiceros, pero me dijeron que no modificaban tanto como yo necesitaba.
ASDF
Me senté en el Rav4 en el concesionario, y es cómodo, pero no lo contemplé como opción. No tengo mucho interés en coches altos y se escapaba del presupuesto que quiero invertir en esto.
Dgl85
Adiós…
… y ¡hola!
Pero los asientos del Style 2023 son iguales a los del 2022 sólo que con soporte lumbar.
De esas fotos de prensa no te fíes mucho porque igual esos asientos con forma de GR y tela en la parte interior son para algún equipamiento opcional o algún acabado que no viene a España.
Lo que me has dejado loco es con lo de los asientos que eran diferentes entre el Sedán y los HB y TS. Pues pobre de los taxistas y VTC que pasen muchas horas en el coche.
ASDF
Los de VTC no sé como serán, pero el modelo de taxi tiene soporte lumbar eléctrico. De todos modos esto puede ser un problema de mi espalda con esa forma de asiento. A cualquier otro puede irle bien.
ASDF
Aquí un vídeo de una versión Style de prueba en el que se puede ver los asientos que lleva:
Muchas gracias por el video. Lo acabo de ver. Pues si los asientos del MY23 son como los del MY22, buena noticia para mi, porque los he probado y me han resultado cómodos. :D
jcbarcelona
Barcelona
toyota corolla Sedan 140H ECO
hola ASDF, si, el modelo taxi si lleva soporte lumbar eléctrico, te adjunto imagen con el equipamiento que lleva la versión my23 que he comprado para taxi en barcelona, donde sólo se permite sedán ECO 140H, nada de ts200 como en valencia por ejemplo. el mio tiene fecha para 27 de junio, así que si para julio lo tengo ya estoy contento.
rojizo
toyota corolla 125H
Hola, quisiera aportar mi granito de arena.
No sé si ya es tarde para lo que voy a comentar.
Creo que muchos de los que aquí estamos, ya tenemos una cierta edad que pasa factura a la salud. En su momento, tuve un problema de espalda, por mi trabajo y entonces me fui al centro de salud y pregunté por los cursos de espalda que ellos mismos imparten.
Tuve que esperar porque había una cola de espera, pero el resultado fue positivo.
Has probado antes hacerlo (quizás desconocias esto) o acudir a un centro de terapia para unos masajes?
Antes de cambiar el coche, yo lo probaría.
PD. Los cursos son o al menos eran gratis.
Los masajes no.
Djwild
Te puedo decir que a mi también me dolía la espalda. No encontraba la manera de estar cómodo en el coche. También lo achacaba a que llevaba mas de 20 años con mi anterior coche, en la misma posición, y a lo mejor el cuerpo tiene "memoria" y nota el cambio de sillón.
Seguía con los problemas y me animé a cambiar la posición radicalmente, bajar el sillón, ponerlo un poco mas hacia adelante, y reclinar un poco mas, y ahora voy bastante mas cómodo.... lo que hice al principio igual fue un error, y fue buscar la misma posición que tenía en el Ibiza, y a lo mejor fue un error.... hay que buscar la que te pida cada coche, según el asiento que sea.... igual es muy obivio, pero a veces nos obcecamos en tonterías.
ASDF
Los masajes no.
Muchas gracias por tu aporte, @rojizo . No se si será lo mismo que indicas, pero sí que fui al centro de salud, y el fisio de ahí me enseñó a sentarme correctamente y también una tabla de ejercicios de espalda para hacer a diario. En general funcionaron, y habitualmente no tengo dolor de espalda... salvo cuando me subo al sedán, que por desgracia me vuelven a aparecer a los 10-15 minutos de sentarme.
ASDF
Si, tienes razón. Una de las primeras cosas que probé es una extensa variedad de configuraciones de asiento, pero sin éxito.
Djfinger
Malaga
Corolla GR SPORT Premium + AVS
Hola buenas tardes chicos,no sé si es el hilo correcto pero,como puedo hacer para que añadan mi pedido a la lista?. Gracias de antemano 😋😋
