Agua faros traseros
Carrrca
Corolla TS
¿Os habéis percatado si os entra agua en los faros traseros del portón?
Hoy lavandolo con pistola a presión he visto jabón por dentro de los dos faros por la parte inferior.
Dices dentro del propio faro? O por las ranuras que hay debajo de ellos.
Si es lo primero no es normal. Si es lo segundo puede ser normal. No es que se meta el agua, sino que la forma que tiene favorece que salga peor el agua por ahi
Si lo tienes en GARANTÍA deberías comentarlo en el taller en la próxima revisión (si está cercana) para que revisen estanqueidad y no vuelva a pasar.
Ojo que los faros traseros tiene una forma en los extremos que hace como una C y que da la sensación de que entra agua. No se si es tu caso, pero a mi me paso y me di cuenta de ello al ver que realmente no estaban dentro del faro, si no en ese hueco plástico.
