Hola, he preguntado como reposicionar los sensores TPMS con la app Carista en otro hilo sin mucho éxito:
Creo que con Tyre Assistant se puede hacer lo que pides.
Aditado: Me he colado, tú pides desbloquear el TPMS en Carista y yo te pongo una aplicación para poder reposicionar los sensores.
Claro, puedes reposicionar los sensores dentro de la propia Tyre Assistant pero desde otras apps que tiren del OBDII seguiría teniendo los sensores TPMS desordenados.
Como dice el compañero, con el tyre se puede pero con carista no (al menos a mi tampoco).
A mi la primera opción (Sensores de presión...) no me aparece. Tengo la última versión de Carista (6.2.1) y del firmware del OBLink LX.Hoy he tenido un poco de tiempo y he estado trasteando con Carista.
Adjunto unas imágenes en donde se ve cómo se puede cambiar la Id del sensor TPMS de cada rueda para reposicionarlo.
He de decir que el último paso no lo he llevado a cabo, entiendo que si me da la opción de editar y guardar la Id del sensor TPMS el cambio de posición se puede llevar a cabo.
Comprado graciasBuenas.
Han puesto de oferta en Amazon el OBD de Carista.
Aquí el enlace.
Un saludo.
Perdona mi vehículo es el de 125h pone que no es compatible es cierto?Comprado gracias![]()
Buenas.
Aquí el enlace.
Un saludo.
GraciasBuenas.
Vale para todos sin problemas.
Un saludo.
Ya hace tiempo de tu mensaje. Pero yo cuando lo hice por primera vez hace yá hace cuatro años, recuerdo q lo hice con el coche encendido.Una consulta un poco vergonzosa por mi mala memoria ...
Resulta que he tenido que dejar el móvil con los valores de fábrica y obviamente todo se ha borrado y desconfigurado. Resulta que a la hora de emparejar de nuevo el OBDLINK Lx con el móvil me surje la duda si había que hacerlo con el coche arrancado, es decir pulsando el botón de arranque y apretando el pedal del freno o en modo ¿accesorios?, es decir pulsar el botón de arranque sin apretar el freno.
Y ya de paso, recuerdo que hace tiempo por probar la aplicación propia de Obdlink me saltó una actualización de firmware y me dio reparo seguir adelante ¿Es seguro actualizar?
Buenas.
Un saludo.
Buenas.Tambien para los de este año? 2023?
Perdón por mi ignorancia...
Funciona en IOS?
Muchisimas gracias,Buenas.
Supongo que para el modelo 23 también valdrá, si no en todo para gran parte de el. No tengo ese modelo para asegurarlo.
Con IOS te digo lo mismo, no tengo IOS para asegurártelo.
En la página de Carista podrás tener esa información.
Un saludo.
