Joer,pues ya me hace pasar por el taller más de lo que tenía pensado.Menos mal que era una marca fiableAlgunos están teniendo problemas con la bateria de servicio que se descarga o que viene defectuosa. Comentalo con el taller de tu zona para que la revisen
Perdona la indiscreccion, tu tienes el coche desde hace relativamente poco, no? Lo digo porque si que es curioso como se ha gastado.Alguno os ha salido este mensaje? Es normal? Me pasa desde hace unos días al apagar el coche.Ver el archivo adjunto 26270
Nada de nada,lo tengo desde Julio del 2023.Perdona la indiscreccion, tu tienes el coche desde hace relativamente poco, no? Lo digo porque si que es curioso como se ha gastado.
Sueles usar el modo accesorio? o algun OBD o sistema pasivo instalado a posteriori, tipo dashcam, IGLA o Alarma, o similar? Duerme en calle o garaje?
Obviamente, nada de esto es excusa para que la bateria este baja con la longevidad del vehiculo
Pues no lo saben,según la cara que pusieron como que les estuviese hablando en chinoVaya. Y entonces, ¿el mensaje por qué sale, según la Toyota?.
Revisaron la batería y me dieron un papel con el informe del checkeo.Estsba todo ok,les dió un voltaje de 11'68V.Parece un mensaje que avisa de un consumo que ha dejado la batería baja. Yo miraría que voltaje tiene esa batería con un voltímetro. En hybrid assistant te indica el voltaje antes de encender y se puede ver hasta medio segundo después de encender, a mi me marca por ejemplo 12V y cuando le das al botón de start se ve como baja el voltaje a 11,7V. Es una manera de saber la salud de la batería, si bajara mucho cuando enciende me daría cuenta que está en las últimas o si al subir al coche me marca 11,4V podría pensar que algún consumo la está agotando en el garage.
