Hola a todos, me gustaria conocer como se recarga en un hibrido la bateria de 12 v. si no hay alternador?, y también, como arrancarlo si no se puede empujar como los coches térmicos, gracias de antemano.
Buenas.
Se carga por medio de la corriente producida por los motogeneradores y que es transformada en el inversor y distribuida a diferentes componentes con tensiones distintas.
También se puede cargar con un cargador de baterías .
Se puede arrancar con una batería externa siguiendo las indicaciones del manual del propietario.
Cómo aclaración te comento que los coches térmicos, este también lleva motor térmico, se pueden arrancar empujando siempre y cuando no sean automáticos; los automáticos no arrancan al empujón ni aunque los tires por una cuesta.
Un saludo.
