Te refieres en referencia a su funcionamiento normal de carga y descarga o en caso de que se haya descargado completamente?
En el primer caso, se carga a partir de la batería híbrida. Se puede comprobar por ejemplo que con el coche en modo ON, o sea sistema hibrido apagado pero dispositivos electrónicos encendidos, la batería híbrida baja al cabo de un ratín, señal de que está recargando la batería de 12 V.
En el segundo caso, se puede recargar con pinzas a partir de otro coche (preferiblemente que no sea híbrido porque el amperaje es pequeño). El procedimiento está explicado en el manual.
