Vendo Corolla TS GR 200H con pack Premium my24
Compañero, yo sufro la cochera por motivos parecidos al tuyo aunque es dentro de mi casa. Antes tenía un Golf Variant y era 9 cm mas corto, para salir y entrar es un suplicio. Luego el hecho por ser automático y quedar clavado cuando lo aparcas y no poder desplazarlo para atrás o para adelante, otro follón. Así y todo no me desprendo de él ni loco. Piénsatelo un poco mas en frío, que a veces en caliente hacemos cosas que luego nos arrepentimos.
Respecto al precio, cada uno puede pedir lo que quiera y al que no le guste que no compre.
Hola compañero , entiendo que tu nesecitas moverlo una vez aparcado empujando para aproximarlo más ? Eso si se puede . Hay varias formas si a ello te refieres .
Está más que meditado, el margen de maniobra es irrisorio ya que está entre dos muros, es más cortaron un muro de una vivienda en su día, pero como he comentado en otro mensaje, no pensé que fuese un problema 10 cm más de longitud para mí y que me iba a penalizar tanto la entrada
Te adjunto foto, para que veas que si se quitó trozo exterior de una vivienda para facilitar el acceso.
Es que muchas veces no es solo cuestión de largo total , sino de distancia entre ejes , ángulo de dirección , pico o cresta de la rampa , …. Cierto es que es una putada desprenderte de un cochazo así por eso , pero el que pasa el sufrimiento eres solo y únicamente tú . Así que buena suerte .
Muchas gracias
De partida es de 37.000 €, dado el tiempo del mismo, su kilometraje y la desaparición a la venta del motor de este modelo.
Abstenerse de realizar ofertas absurdas pls.
Magnífico precio.
No creo que tardes mucho en encontrar un buen comprador.
Un Corolla Cross para este caso sería ideal,con más habitabilidad que el TS ( aunque algo menos de maletero) pero sobre todo 20 cm menos de longitud.
Es una opción, pero es verdad que se va de precio, tendría que mirar un km0, ya que de paquete, en la motorización que me gusta, esta mas caro que el rav4 business y el maletero un poco ajustado para sus medidas. De todas formas, aunque este mirando de reojo algún que otro modelo, todavía tengo que venderlo.
Un familiar se metió con patrol y remolque en mi garaje comunitario... No me lo creía. Prueba con algún amigo,...
Creo que pese a lo que dices se pude alquilar esa plaza, anda qye alguien se va a enterar de que hay un coche que no es de ahí que slwuila la plaza.. y el Corolla a garaje cercano.
Con lo que se refiere a la transferencia no es a la transferencia en sí sino al impuesto de transmisiones patrimoniales que es del 4% del valor del coche. Si ponemos un valor de 35.000 serían 1.400 euros a pagar.
4% de la cuota que habría que pagar … (Madrid)
Creo que no has entendido la problemática. Dónde está difícil el acceso es en la entrada comunitaria, está da a un pasillo, donde cada propietario tiene su propia entrada a su garaje individual con su portón cerrado, el cual comunica con la vivienda. Por tanto no puedo alquilar la plaza. Ahora mismo, me veo obligado a entrar marcha atrás por la salida, con el riesgo de posible colisión. Y antes de que me pregunten porque no lo mete de frente para ver quién viene, el motivo es porque es un pasillo estrecho y no da margen de maniobra
Hola, el tema es que la cochera en la parte delantera del coche, tenemos un hueco en la escalera donde almacenamos cosas y para poder entrar tengo que dejar el coche pegado al portón, luego para levantar el portón tengo que moverlo para adelante. He leído en que no es bueno dejarlo en N, también he visto la tapa al lado de la palanca que si la sacar puedes desbloquear y dejarlo en N, pero no quiero hacer eso cada vez. Así que toca, cada vez que salgo subirme al coche, moverlo para adelante y levantar el portón, y cuando vuelvo al revés. Ya es parte de la rutina ;)
Aaah ok , te entiendo . Y no tienes la opción de aparcar de cabeza ? Al igual así puedes abrir y cerrar el portón sin ningún problema .
De ahí viene lo que comenté antes , que ya no es el largo total , sino la distancia entre ejes , el ángulo de dirección , la distancia del eje al parachoques , …
Por ejemplo yo he entrado mucho mejor con una Nissan Navara a garajes que con un Kangoo , que pasa que el Kangoo es el tamaño largo y la distancia entre ejes es brutal , como la MaxiCaddy , Berlingo 7 plazas , …
Buenos días, pues tras ver el mercado de coches, con detenimiento y mayor profundidad, he llegado a la reflexión de que no hay mejor coche que se ajuste a mis preferencias, tanto por prestaciones, calidades y precio. Todo lo que me parece mejor, teniendo en cuenta solo vehículos acordes a mi problematica, estan muy por encima de mi presupuesto o bastante por debajo en prestaciones con precios similares.
Por tal motivo, solicito a cualquiera de los administradores, que cuando consideren den por cerrado el tema y por supuesto, dando las gracias a todos los compañeros, que me habeís dado vuestras soluciones desde una óptica diferente a la mía y me habeís hecho recapacitar con mas detenimiento.
Tener un coche y la seguridad de que es irrompible, el más fiable que se ha fabricado jamás, el que menos consume, el más barato, etc . . .como para querer deshacerse de él . . . sí hombre . . .me voy a deshacer del coche . . . mañana . . .🤔 😭 😂.
Métele un buen seguro a todo riesgo, así lo pintas cuando te salga de los kinders, cómprale un buen antirrobo (un hierro al volante) y aparcado en la calle estará perfecto.
