ACOROLLADO I
- Corolla 125h
Una duda a los que tenéis la bola en el TS...hay que recortar paragolpes o la tapa que cubre los bajos justo después del paragolpes?
Graciass
Graciass
Se tiene que recortar la parte del paragolpes, en la zona que va paralela al suelo. Te recomiendo que busques en el foro, salen unas cuantas fotos. Yo he subido algunaUna duda a los que tenéis la bola en el TS...hay que recortar paragolpes o la tapa que cubre los bajos justo después del paragolpes?
Graciass
Te refieras a una tapa negra finita pero que no es parte del paragolpes?yo le puse fija el parachoques no se toca eso si terecortan la parte de abajo un plástico negro pero me la dejaron genial
Joan tienes algun esquema de montaje que viniera con el material ? Lo conservas? Graciasyo le puse fija el parachoques no se toca eso si terecortan la parte de abajo un plástico negro pero me la dejaron genial
Muchaa Graciasss todo mas claro...a ver si veo por ahi algun esquema y me hago a la idea como quedaría@ACOROLLADO I si tienes intención de poner bola y no va a ser en la toyota, si no fuera, en otro taller, mira a ver si puedes hacer la preinstalación de bola en toyota, de fabrica. Asi te ahorras que te despánele todo el coche.
Respecto a las bolas, hay 3 tipos:
"fija": pongo entre comillas por que es desmontable con llave inglesa. Teniendo sensores no la recomendaría nunca.
Extracción horizontal: Seguramente tengan que cortar el parachoques y sin la bola puesta se vería salir un tubo, además, también se vería la toma para las luces. En algunos coches, ponen un tapa a ese recorte del parachoques para que no se vea nada.
Extracción Vertical: Es la mejor opción, te recortan la protección de plástico por debajo del parachoques, y sin la bola, visualmente no se ve nada, parece que no la llevas. La toma de luces también se pliega.
Yo he puesto en varios coches, en el Corolla aun no, por que ya tiene el de mi pareja. los precios, varían unos 100€ entre cada una de ellas, siendo la fija la mas barata y la vertical la mas cara.
Suelo llevarlo a talleres de caravanas, ya que son sitios donde ponen cientos de bolas al año y tienen unos precios mejores a la casa oficial.
***cuidado, dependiendo el fabricante de la bola, el sistema puede cambiar, unos se podrán ver mas que otros. Pero el vertical en cualquier caso es el que menos se va a ver.
Mas que un esquema... una foto de una instalación completa. A ver si alguien de foro tiene, si no, en estos sitios donde instalan, tendrán fotos.Muchaa Graciasss todo mas claro...a ver si veo por ahi algun esquema y me hago a la idea como quedaría
Eso sería un punto una foto de la instalación he mirado tb por la web pero nada...ya instalada si pero por dentro noMas que un esquema... una foto de una instalación completa. A ver si alguien de foro tiene, si no, en estos sitios donde instalan, tendrán fotos.
¿Para que quieres foto por dentro?.Eso sería un punto una foto de la instalación he mirado tb por la web pero nada...ya instalada si pero por dentro no
Ver donde ancla y que se recorta y que no...tengo interés¿Para que quieres foto por dentro?.
Pues....Ver donde ancla y que se recorta y que no...tengo interés
Graciasss Gross! Creo que estructura de acero tiene dos pastillas a los los lados y ahi se atornilla al chasis...como una UEsta foto es del mio un TS Active tech con bola vertical, desde atras no se ve nada
Casi todas van en U.Graciasss Gross! Creo que estructura de acero tiene dos pastillas a los los lados y ahi se atornilla al chasis...como una U
Por eso quiero documentarme bien para primero saber cual me conviene y como debe hacerse en condicionesCasi todas van en U.
En el de mi pareja, un 2008, lo dejaron mas curioso... recortaron lo justo. Cero que podrian dejarlo mejor que en esa foto...
Pero eso depende del profesional que te lo ponga, de la marca de la bola..... como todo en esta vida.Por eso quiero documentarme bien para primero saber cual me conviene y como debe hacerse en condiciones
