En ToyotaGross, ¿Dónde pusiste la bola? En toyota o fuera?
Graciaasssssss!no se si será esto lo que buscas yo te lo mando por si acaso, pero son de enganches aragon y en su pagina creo recordar que esta toda la información
Ver el archivo adjunto 13258Ver el archivo adjunto 13259
Imagino que si o si hay que desmontar y luego montar el parachoques no? No basta solo con los protectores de plástico de los bajos del cochea mi por debajo me lo han dejado espectacular, recorte justo lo necesario, no han tocado nada del parachoques y ademas sigue funcionando sin problemas la apertura del maletero con el pie en los dos sensores que lleva lo único que tienes que tener cuidado es que no te dejes la espinilla con la bola
¿Cuándo puedas, podrías subir una foto por favor?. ayudaría bastante. En la foto de Gross, me da la impresión de que han recortado mas de la cuenta...a mi por debajo me lo han dejado espectacular, recorte justo lo necesario, no han tocado nada del parachoques y ademas sigue funcionando sin problemas la apertura del maletero con el pie en los dos sensores que lleva lo único que tienes que tener cuidado es que no te dejes la espinilla con la bola
si claro. toca desmontar. incluso si no tienes la preinstalacion tienen que desmontar panelado interior.Imagino que si o si hay que desmontar y luego montar el parachoques no? No basta solo con los protectores de plástico de los bajos del coche
no tengo ni idea me lo hizo un taller especialista pero imagino que si desmontaríanImagino que si o si hay que desmontar y luego montar el parachoques no? No basta solo con los protectores de plástico de los bajos del coche
si he estado buscado fotos en el movil y siii las tengo os la pongo para que la veáis espero ayudaros por que a mi en concreto era algo que me preocupaba mucho¿Cuándo puedas, podrías subir una foto por favor?. ayudaría bastante. En la foto de Gross, me da la impresión de que han recortado mas de la cuenta...
perdonad pero no se girarla esta mirando arribasi he estado buscado fotos en el movil y siii las tengo os la pongo para que la veáis espero ayudaros por que a mi en concreto era algo que me preocupaba mucho
Ver el archivo adjunto 13261Ver el archivo adjunto 13262
Esta es extraccion horizontal verdad? o es fija?si he estado buscado fotos en el movil y siii las tengo os la pongo para que la veáis espero ayudaros por que a mi en concreto era algo que me preocupaba mucho
A mi me han cortado demasiado, tienes razon, cortar siempre tienen que cortar, pero en este caso a Joan le han cortado lo justo, no como a mi, la mia es la primera que colocaban en este vehiculo y no sabian, aparte el conector del mio se esconde no es fijo, no se si el de Joan sera fijo o tambien se esconde, pero eso no quiere decir que tengan que cortar tanto como me hicieron a mi.¿Cuándo puedas, podrías subir una foto por favor?. ayudaría bastante. En la foto de Gross, me da la impresión de que han recortado mas de la cuenta...
Depende que tipo de bola (horizontal, vertical o fija), donde la pongas (casa oficial o taller normal) y provincia... pero entre 500-1000€ (o incluso mas).Y si no es indiscreccion cuanto saldria poner la bola de remolque?
