Duda: ¿Cómo mover el coche sin bateria?
  • Autor de tema Autor de tema Kar24
Kar24
Pues me ha saltado la duda al cambiar de plaza de garaje... Resulta que en esta nueva plaza tengo que aparcar con el maletero pegado a la pared y como la batería de 12 v está en el maletero sería difícil acceder a ella en caso de que se quede muerta.... Vamos que tendría que empujarlo para poder ponerle las pinzas y tal..
Duda: ¿cómo pongo el coche en N para poderlo mover? ¿como se quita el freno de mano eléctrico en este caso?
Edito: He visto en el manual que para desbloquear la palanca de cambios hay que levantar la tapa con un destornillador para acceder a un botón de desbloqueo de la palanca, apretando este botón y el del pomo se podría mover la palanca. De liberar el freno de mano eléctrico si el coche esta sin batería no encuentro nada...
Por lo que me explicaron a mi en el concesionario, metiendo la llave del coche enla ranura junto a la palanca se puede mover y al poner N se quita tanto el freno de mano como el sistema de retención de la caja de cambios.
Con el procedimiento de meter la llave en la ranura de al lado de la palanca se libera el bloqueo y se puede poner N, pero no se quita el freno de mano ya que es eléctrico y si no hay batería.....
Para quitarlo habría que conectar otra batería con pinzas, y en los 180h que llevan la batería en el maletero se puede hacer tanto en la parte trasera (directamente en la batería) como en la parte delantera.
En la parte delantera se haría en la caja de fusibles de la zona derecha que hay bajo el capot del motor. Ahí hay una pletina donde se puede enganchar el positivo de las pinzas y el negativo debería ir a masa.
Pues eso en el concesionario no me lo dijeron. Gracias por el aporte.
Gracias, me quedo mas tranquilo sabiendo que hay solución en la parte delantera
