Pues vaciando mi viejo 307 me encuentro con un set de pinzas para arrancar el coche cuando se quedaba sin batería y me pregunto si las necesitaré en el Corolla... No tengo ni idea de como va esto en un coche híbrido.... ¿se puede quedar sin batería para arrancar? ¿pongo las pinzas en el wallapop
Pinta en Wallapop, ya que si intentar arrancar el co he con pinzas es muy probable que te lo cargues...
La mayoría de coches modernos ya no se pueden arrancar con pinzas
El Corolla se puede arrancar con pinzas igual que cualquier otro coche de combustión interna.
Los coches modernos de gasolina o diesel siguen pudiéndose arrancar con pinzas ya que cuando tienes la batería agotada el poner las pinzas es simplemente dar carga al sistema de 12v para alimentar el sistema de arranque.
En el caso del Corolla, aunque lo que arranca el motor de combustión es el MG1 (motor generador) y este funciona con la batería híbrida, es necesario tener carga en la batería de 12v ya que esta alimenta a sistemas electrónicos utilizados en el arranque.
Y diría mas. En el Corolla me parece especialmente interesante llevar pinzas ya que al tener una batería de 12v más pequeña de lo normal (porque no se usa para mover un motor de arranque) puede descargarse con más facilidad si nos dejamos conectado algún consumidor eléctrico.
En el manual hay un apartado específico que lo explica:
