La mejor manera es no meterlo en los rodillos y lavarlo a mano y fuera coña , si lo vas a pulir a mano entero dependiendo de los microarañazos tendrás que hacerlo en dos pasos, primero con mezerna 2500 y acabado con Essence con una esponja con la cara amarilla. Mira esta web y ahí verás los productos: Maesaldetailer.esBuenas, cuál es el mejor sistema de eliminar esas micro/rayaones que dejan los cepillaos de un túnel de lavado, por ejemplo...con un polish del Norauto es suficiente ?
Una cera de Menguars aplicada a spray sería suficiente?El problema son las lacas Japonesas, son muy blandas, muy agradecidas de trabajar, pero bastante blandas.
El secado no se hace con microfibra, se hace con una toalla de posado, que se posa y listo, absorve el agua, no se mueve.
Pero vamos, que sólo circulando por sitios con aire y tierra ya se producen los arañazos, es algo normal, y con laca blanda pues más.
Tú "maquillalo" con una cera, hidrata los plástico y gomas, y de vez en cuando lo llevas a un Detailer (ojo, no chapista ni pintor). No hay que obsesionarse...
Esta serviría para lo que comentais?Si, cualquiera de marca reconocida, esa marca tiene productos muy buenos, y los más flojillos no son malos, son normales, así que aciertas seguro.
Eso es una cera. Se utiliza para proteger la pintura de polvo y resto de minerales que se sequen en la laca pero no sirve para pulirla.Esta serviría para lo que comentais?
Meguiar`s G17516EU Ultimate Quik Wax Cera Líquida para Coche 450 ml: Amazon.es: Coche y moto
Este es el que he comprado yo, he hecho una pequeña prueba y es muy fácil de aplicar y se nota el cambio, pero voy a esperar a que pase esta borrasca para lavar el coche en condiciones y aplicar el producto, la duda es la que decía más atrás, una vez aplicado cuando dura el efecto.Eso es una cera. Se utiliza para proteger la pintura de polvo y resto de minerales que se sequen en la laca pero no sirve para pulirla.
Depende de la calidad del producto. Yo no suelo utilizar esa marca. Las marcas que suelo usar para productos de detailing son (CARPRO, LABOCOSMETICA, AUTOGLANZ y GOOD STUFF). La mejor cera liquida que he probado es la de AUTOGLANZ PRIZM.Este es el que he comprado yo, he hecho una pequeña prueba y es muy fácil de aplicar y se nota el cambio, pero voy a esperar a que pase esta borrasca para lavar el coche en condiciones y aplicar el producto, la duda es la que decía más atrás, una vez aplicado cuando dura el efecto.
Ok, lo suelo lavar “a demanda” a veces cada semana o cada mes depende lo que aguanta limpio. Lo aplicaré cada vez que lo lave, gracias por los consejos.No hay una certeza absoluta, lo que te puedo asegurar es que la sal, y el jabón de autolavado le afecta (son muy ácidos) cuando laves el coche, si no le vas a dar una manita de cera , no le des con jabón.
Pero aunque veas que se apaga un poco el brillo, la repelencia al agua y a la suciedad está ahí.
Yo le daria 1 vez al mes, cada 15 días sería bueno, al final esto no te lleva mas de 10 minutos, lavarlo bien..... es otro cantar.
Gracias, es lo que haré, aplicar cera líquida en spray después de cada lavado y llevarlo a un detailing de cuando en cuando.Mejor llevarlo a un especialista de detallado. Diría que una vez al año sería lo ideal para mantener y reparar la pintura
