Buenas a todos! hace unas semanas me compre esto:
Luz Ambiental para toyota corolla 2019-2021, luces de alta calidad, fácil instalación, lámpara interior de coche modificada - AliExpress
Aunque monte la luz de los pies gracias al gran hilo de @trikerman, me he animado ha montar el sistema de luz ambiente en todo el coche. Por lo que vi en el manual no es difícil la instalación ya que usa los conectores de nuestro vehículo. Este finde lo quiero instalar pero tengo una duda sobre las conexiones a los fusibles, ya que no me queda muy claro según las instrucciones y por eso acudo a vuestra sabiduría para no liarla.
Este sistema tiene un botón que según el esquema que se ve al revés las letras, donde pone KEY ahí va la conexión de dicho botón, no sé si es para apagar las luces o para cambiarlos de color, me imagino que será lo segundo pero no lo sé hasta que lo instale.
En la foto de la derecha pues es la caja de fusibles que tenemos debajo del volante y donde esta la flecha roja, la he marcado para que me indiquéis si es ahí donde va uno de los conectores de los fusibles, ahora mas abajo lo entenderéis.
Este es una parte del manual, como ya dije, la instalación es sencilla, haré fotos cuando lo este instalando por si alguno al final se anima.
En el texto mas largo de color rojo de la foto dice: Nota especial: El terminal de entrada de seguro de luz ambiental debe estar conectado. En el extremo cargado de la base de seguridad original del coche, asegúrese de que el seguro de luz ambiental desempeñe un papel protector.
En la imagen donde sale dos letras en chino y ACC en color rojo, la primera es electricidad constante y ACC pues me imagino que será accesorios, según la imagen lo tiene conectado en otro sitio, pero en la imagen de nuestro fusible donde pone ECU-ACC esta en otro lugar. Ahí viene mi duda... En la imagen del chino esta en la posición 9, que en nuestro coche seria el fusible METER -IG2, y el de corriente constante sería el fusible HAZ, creo que es el de las luces direccionales.
El texto que viene en negro, justo debajo de la imagen donde pone ACC y las dos letras en chino pone: El cable de alimentación de la caja de control (es el modulo que viene en la primera imagen, en el esquema) está conectado a la caja de fusibles debajo del conductor principal y la electricidad constante y el ACC deben estar conectados.
Esos son los dos adaptadores para conectarlos a los fusibles y viene cada conector con dos fusibles cada uno.
Y ese cable de color negro pone GND, que me imagino que es la toma de tierra y no veo en las instrucciones donde va conectado, pero creo que iría en el tornillo que sale en la imagen de los fusibles a la derecha.
Perdonar por el tocho, pero sé que hay muchos maquinas en este foro que entienden del tema y os agradecería que me ayudarais.
Haré un hilo con fotos y explicaciones de la instalación por si alguno se anima en el futuro, pero en teoría es fácil la instalación., ya que como he dicho anteriormente utiliza los conectores de nuestro coche, en cada puerta hay un modulo pequeñito y ese modulo creo que se conecta por bluetooth a la caja central esa del esquema, y con el móvil te conectas por bluetooth a la caja central y ya lo configuras con los colores que quieras, si los quieres todos del mismo color etc. Eso ya lo explicaré cuando lo haga.
Espero vuestra ayuda. Muchísimas gracias
