Gracias por sacar el tema.Mi Corolla Active Plus no incluye detector de angulo muerto. ¿Alguien sabe si es posible instalarlo despues de que me entreguen el coche y si tiene un precio razonable?
El precio con espejos y radar de 77GHz (352,5€ + aduanas, en su caso) parece razonable si funcionase correctamente y la calidad de los espejos fuera buena (u optar por los indicadores interiores con un coste algo menor). Me imagino que, por un lado, habrá que montarlo (desmontar y montar, que se debe llevar su tiempo y hay que hacerlo bien, y si viene el cableado ya previo como indicaba el compañero antes) y, por otro lado, habría que saber si hay que activar la centralita correspondiente y si entonces funciona correctamente. También saber si hay algún taller independiente que lo pueda instalar sin que eso afecte a la garantía o, en su defecto, saber precio del original si puede añadirse posteriormente.Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 132,10€ 25% dto. | BSD-detección de punto ciego, cambio de carril, advertencia de conducción de estacionamiento asistido para Toyota Corolla Auris E210 Suzuki Swace 2019 ~ 2024
En su dia los puse en el Leon Cupra y es un cristo de cuidado, como todo "retrofit" que se haga.Mi Corolla Active Plus no incluye detector de angulo muerto. ¿Alguien sabe si es posible instalarlo despues de que me entreguen el coche y si tiene un precio razonable?
