clpz
- Corolla TS Advance (Plata)
Para intentar descubrir por qué a algunos con navegador Go les falla el retrofit, os pido a todos los que lo hayáis intentado que por favor rellenéis esta plantilla, tanto si os funciona como si habéis tenido problemas:
Responde SI o NO a cada una de estas afirmaciones según tu caso. Si no sabes la respuesta déjalo vacío:
Si es posible rellena esta información:
Si se os ocurre alguna pregunta más, ponerla por aquí y la incluyo en la plantilla.
Venga que entre todos lo sacamos!
Gracias!
- He conseguido hacer el retrofit
- No he conseguido hacer el retrofit, pero me sigue funcionando todo correctamente
- Después de hacer el retrofit me funciona la eStore
- El multimedia se ha quedado "tonto" (ya no carga, se reinicia todo el rato...)
- Actualicé el multimedia recientemente (antes del retrofit)
- Actualicé los mapas recientemente (antes del retrofit)
- Durante el proceso se quedó atascado y tuve que reiniciar
- Cuando ha terminado el USB1 he sacado el pincho después de reiniciar y no antes
- Cuando ha terminado el USB1 he reiniciado y al pedirme el USB2 he tenido que apagar el coche de nuevo para ir a preparar el USB2
- He usado pincho(s) USB 3.x (conector de color azul por dentro)
- He hecho el retrofit en el siguiente orden: USB1, USB2, USB3
- He hecho el retrofit en el siguiente orden: USB1, USB2, USB1, USB3
- Si has seguido otro orden porque algún USB te daba problemas o por el motivo que sea, ponlo aquí.
- Alguno de los tres USBs me ha dado problemas o no ha hecho nada
- Si tu respuesta es SI, pon qué USB te ha dado problemas y qué ha pasado. Si recuerdas el mensaje que te daba, ponlo aquí.
- ID de modelo DCU antes y después del retrofit: (ej.: 17TDT1EU-DA02 -> 17TDT1EU-DA30)
- ID de modelo MEU antes y después del retrofit: (ej.: 17TMT2EU-FA00 -> 17TMT2EU-FA10)
- Versión del software del DCU (Audio) antes y después del retrofit: (ej.: 1000 -> 1023)
- Versión del software del MEU (Navegación) antes y después del retrofit: (ej.: 1540 -> 1140) (si, en algunos casos se ve que baja de version)
- Sistema Operativo desde el que has creado y/o formateado los pinchos USB: (ej.: Windows 10)
Gracias!
