Cuanto cuesta? Y como se pide? Vale para rueda 225/40 R18 92W ?Así queda el maletero del Ts con el kit que vende Toyota , permite bajar el fondo del maletero a su posición baja y estoy pendiente de darle la vuelta a la rueda para meter cosas dentro , pero me tengo que fabricar otro tornillo para sujetarla.Ver el archivo adjunto 22532Ver el archivo adjunto 22533Ver el archivo adjunto 22534
Si al compañero le costó 216 €.En cada sitio cobran una cosa o que?Cuesta 325€ , se pide como kit de rueda de repuesto por qué incluye gato , llave , el corcho... Y yo llevo esa medida de rueda.
Yo tengo la llanta de 18" , es un Gr 225-40-18 o algo así....que llanta tienes?es que para llanta 18" no encuentro de rueda de galleta,alguien sabria si valdria teniendo 18" poner una de 17"?
Por lo que yo veo si metes una 225 olvídate del corcho ...quedará justo con el fondo del maletero en posición baja18, la rueda es de galleta, el problema quiza radica en si cabe una más ancha con el corcho
Creo que hay dos tipos de corcho,uno que va por encima de la rueda de galleta y otro que va en el interior de la llanta cunado le metes una rueda estándar.Por lo que yo veo si metes una 225 olvídate del corcho ...quedará justo con el fondo del maletero en posición baja
Yo tengo un TS Gr Sport 200h y si que cabría pero no te permitirá poner el corcho con el gato y seguramente no podrás poner el maletero en la posición baja.He buscado y no he sabido encontrar respuesta. En un TS GR Sport Premium, se podría poner una rueda de repuesto con misma llanta y neumático que las originales? Me refiero a la de 18” con medidas 225/40.
En la posición más baja creo que si, se puede medir. Yo he puesto una llanta de 185 65 r15, y me ha permitido ponerlo en la posicion más baja.Yo tengo un TS Gr Sport 200h y si que cabría pero no te permitirá poner el corcho con el gato y seguramente no podrás poner el maletero en la posición baja.
