Luces y alguna cosa más
Gasanfar
Buenas. Ayer estuve trasteando de noche en el navegador para terminar de configurar varias cosas, brillo, modo nocturno diurno, el toyota en linea, actualizar mapas, etc.
Me fijé que no podia apagar las luces de ningun modo, en automático se encendían las de cruce, y no hay posición de apagado, como mucho pude dejar sólo las de posición. No hay forma de apagarlas del todo? Ademas, tampoco hay un modo como en otros coches de encender servicios pero con el coche apagado? Tuve que estar como 1 hora q tardaron los mapas en actualizarse con el coche encendido, por lo q cuando se iba agotando la batería el coche arrancaba el motor térmico.. En el Qasqai de mi mujer si le das al boton de arranque sin pisar el freno (en el suyo que es manual es el embrague para q arranque) se encienden servicios pero con el coche apagado.
Otra cosa es que el ventilador de la bateria se ponia con mucha frecuencia y durante mucho rato, incluso nada mas arrancarlo (el ruido salia de la tobera que hay en el lado derecho del asiento trasero), ¿es normal?.
Saludos!
En este si le das al botón sin pisar el freno se pone el modo accesorio, si pisas 2 veces se pone en modo 100% sin encenderse ... pero hayvque tener cuidado que tira d ela batería de 12v
Lo de las luces, es obligatorio que todo coche al estar en funcionamiento tengan encendida las DLR, no vas a encontrar ningún coche cuyo modelo tenga menos de 10 años que no se pueda apagar
Sobre el tema de luces, NO, por ley las luces diurnas deben encenderse cada vez que se conecta el coche, de manera automática.
Sobre el modo "accesorio" ya te han respondido, sin pisar el freno, le das un toque al botón, y te saldrá en pantalla de detrás del volante "modo accesorio"
El ventilador de la batería...pues se encenderá si detecta calor claro, con el Hybrid Assistant puedes modificarlo creo.
Cuando le doy una vez al boton sin pisar el freno, la pantalla multimedia no se enciende, lo de darle 2 veces no lo sabía, lo probaré, gracias.
El Hybrid Assistant que es? Una app que hay que instalar en el coche o en el movil? He visto que desde MyToyota si puedo cambiar alguna cosa, como el desbloqueo de puertas o la duracion de la luz de cortesia pero nada mas... El ventilador de la bateria se pone nada mas entrar en el coche, sin haber andado con él ni nada, y se tira un buen rato sonando, no se si será normal y si como dices Kaiser84 cambiar su configuracion por defecto será conveniente.
Aparcas en la calle??? Ten en cuenta que la ventilación de la batería se hace con el aire del interior del habitáculo, si aparcas en la calle el interior puede ponerse a 40 grados fácilmente, y el ventilador de la batería suele encenderse si detecta que el aire del habitáculo de la batería está entorno a los 35grados.
De todos modos el sonido del ventilador de la batería es muy muy sutil y casi no se escucha. Incluso en nivel 4 se oye poco.
Cuando hay mucho silencio en la noche como estaba yo se escucha bastante, y ademas es que acababa de entrar en el coche, pero no digo q sea molesto, solo preguntaba si es normal que se pusiera en marcha sin haber rodado el coche ni hacer calor especialmente. Lo del nivel 4 que comentas qué es?, una configuracion hecha como decia el compañero Kaiser84 con el Hybrid Assistant ese?
Tienes un post sobre el en el foro.
A grosso modo es una App para el móvil, que se conecta a un OBD inalámbrico, lee la ECU y sale todo reflejado, busca algún vídeo en YT.
La gente suele adelantar el encendido del ventilador, para evitar que la batería se sobre caliente
Si se enciende es por que detecta temperatura, a lo mejor (si hace tiempo que tienes el coche o mascotas) deberías de revisar el filtro, a ver si está limpio.
Lo del 4 se visualiza con el hybrid assistant, son niveles de velocidad con el ventilador, todo es automático.
Como información que te da el coche sin necesitar el hybrid assistant, si el coche no entra en modo eléctrico de ninguna manera en ningún momento y se revoluciona con demasiada facilidad, es una señal que la batería está demasiado caliente y ha desactivado el sistema eléctrico hasta que baje la temperatura.
