corolla
- Toyota corolla advance 180h 2019
Materiales Necesarios
Chapa de contrachapado (puedes reutilizar madera de un palet).
Tela para forrar (elige una que combine con el interior del maletero).
2 bisagras.
1 tirador (cómodo para abrir la tapa).
Tornillos pequeños (para fijar las bisagras y el tirador).
Herramientas básicas:
Destornillador.
Caladora (o sierra en su defecto).
Lápiz y cinta métrica (para marcar medidas).
Cola de contacto (para pegar la tela).
Spray negro (opcional, para pintar las bisagras).
Pasos a Seguir
1. Tomar medidas del maletero
Usa el tablero original del maletero como plantilla.
Coloca la chapa de contrachapado sobre una superficie plana.
Con un lápiz, marca las dimensiones exactas del tablero del maletero.
2. Cortar la chapa
Con una caladora (o sierra), corta la chapa siguiendo las marcas realizadas.
Ajusta las medidas si es necesario para que el organizador encaje perfectamente.
3. Crear laterales y tapa
Mide y corta piezas adicionales de la chapa para los laterales y la tapa del organizador.
Verifica que las piezas encajen correctamente antes de proceder.
4. Forrar las piezas
Aplica cola de contacto tanto en la madera como en la tela.
Pega la tela sobre la superficie de la madera con cuidado, asegurándote de estirarla para evitar arrugas.
Recorta el exceso de tela con precisión para un acabado limpio.
5. Instalar bisagras y tirador
Fija las bisagras a la tapa y a los laterales del organizador. Asegúrate de que queden bien ajustadas para que la tapa abra y cierre fácilmente.
Instala el tirador centrado en la tapa para facilitar la apertura.
Si lo prefieres, pinta las bisagras con spray negro para un acabado más estético.
6. Colocar el organizador en el maletero
Sitúa el organizador en el maletero y asegúralo con tornillos pequeños.
Verifica que quede bien sujeto y no se desplace durante la conducción.
Consejos Adicionales
Personalización: Elige una tela que combine con el diseño interior de tu coche. También puedes añadir compartimentos internos para dividir el espacio.
Seguridad: Si llevas objetos pesados en el maletero, asegúrate de que el organizador está firmemente sujeto.
Herramientas alternativas: Si no tienes caladora, utiliza una sierra manual; solo tomará un poco más de tiempo.
Resultado Final
Con esta modificación, tu maletero será más funcional y con mayor capacidad de almacenamiento, ideal para viajes o para organizar tus pertenencias del día a día.
2 bisagras.
Destornillador.
Pasos a Seguir
2. Cortar la chapa
Resultado Final
