Multimedia y android auto
Iker.larreat
Corolla
Tengo el Corolla 2023 cuando me conecto a android auto mediante cable, desaparece la barra lateral (menú del multimedia) y no suelo poder salir de android auto a menos que desconecte el cable o salga del móvil.
Alguien conoce la manera correcta para cambiar por ejemplo de android auto a radio, flujo de energía, etc sin tener que salir desde el móvil o desconectando el cable?
Entra en los iconos de aplicaciones de android auto en la pantalla del coche y busca el logo Toyota, lo clicas y te aparecen otra vez en la barra lateral izquierda
En el menú de aplicaciones de Android Auto hay un icono que pone Toyota(con el símbolo de Toyota). Es ahí donde tienes que pulsar para volver a la radio principal del coche. Cuando estés en la radio principal del coche, arriba a la izda habrá un icono de Android Auto por si quieres volver a él.
Es lo que me da por culo de estar metido en Android Auto, tener que meterme en el menú para pulsar el icono de Toyota y poder volver al menú de Toyota. ¿No hay manera de poner un icono de acceso directo a Toyota, como si hay por ejemplo del Spotify?
Nop, es la única manera.
En algún lado vi que se ha habilitado una opción para mostrar la barra lateral al lado de android auto, pero no consigo encontrarlo
En los ajustes de android auto, tienes que desmarcar la opción de "widgets en la barra de tareas". Con eso alternas el ponerla abajo o en el lateral.
  • Screenshot_2025-01-11-14-22-12-937_com.google.android.projection.gearhead-edit.jpg
    43,1 KB · Visitas: 55
Interesante, donde puedo encontrar eso en el móvil? no lo encuentro. Tengo android auto pero en el móvil no lo veo... Tengo que estar en el coche cuando lo configure? luego pruebo a ver.
Edito: ya lo encontré en el móvil. Estaba como oculto, pero ya está arreglado. Ahora a ver si consigo que spotify se ponga a reproducir el sólo, porque casi siempre tengo que darle en el móvil para que luego funcione en el coche
En el mismo menú, mira si tienes activada la opción "Iniciar música automáticamente". Sale en la captura que puso @cript0n .
Gracias, eso lo tenía activado ya, así que no debe ser eso. Es algo de mi móvil y spotify, que a veces se vuelve loco.
El mío es MY24 y lo que hago es subir el volumen simplemente y ya me sale lo último que conecté. No me gusta que nada más entrar en el coche duerme la música y no le tengo para activar música automáticamente, pero con el volumen ya me salta. Alguna vez falla, pero raro, puede ser que sea por usar Spotify muy a menudo. Prueba.
Yo lo tengo con widget en la barra de tareas, mi duda con lo que dices es ¿Cómo se alterna el ponerlo abajo o en el lateral?
Con la opción que tengo puedo tener pantalla completa con Waze, tener 1/4 de pantalla con Spotify o llamadas... Pero si pongo esa opción que indicas no sabría alternar la barra entre un lateral y abajo.
dejo por aquí un vídeo de una pantalla para nuestro coches que la verdad no queda nada mal lo que nose es el precio el tío es de Madrid
Este tio no tiene pantallas de su "marca", son pantalla de aliexpress casi seguro, pero de las caras que son buenas, sin mas, solo que el te la cobrara a 200e mas que comprarla en aliexpress y sumarle la mano de obra de ponerla.
La lástima es que se pierda toda la información del coche tener que cambiar cámaras y todo el jaleo, si fuera plug and play funcionará todo y tuviera un mejor DSP ....
Esto....
Eso es mi coche, del año 2020. Primero probé con una radio exactamente igual que la del señor ese si no me equivoco pero como me mandaron mal el cable y no me terminaba de gustar cómo iba ensamblada al coche la devolví y compré de otra marca.
Es plug and play. Funcionan mandos del volante, cámara de marcha atrás y suena bastante más y mejor que la original.
Aprovecho y pregunto. @OhhRoman , probaste con tu ampli y los altavoces originales?? A tope de volumen se saturaban (por tener más watts el amplificador de lo que los altavoces aguantan) o sonaba justo justo al límite de empezar a distorsionar?? Es por hacerme una idea de si hay mucha diferencia de potencia entre tu chisme y el mío, yo por lo poco que he mirado me quedo justo en ese puntito con un vídeo musical cualquiera de YouTube, al de un par de minutos empiezan a desfallecer los altavoces, supongo que los seguiré teniendo hasta que casquen, hay mejoría significativa en todas las frecuencias.
La acabo de montar hoy, apenas he probado pero lo único que he visto que pierda es la información que sale en el cuadro cuando subes o bajas volumen y cambias de emisora, no estoy seguro de que sea por un tema de configuración. Por funcionar funciona hasta la app de Toyota, también tenía esa duda, si se perdería la posibilidad de ubicar el coche en el mapa, o los viajes, pero creo que no.
167€ ha costado. La del de Instagram costaba 135. Estoy probando algo sencillo sin pasarme de sencillo, es un procesador de 8 núcleos y no sé si 6+64gb ó algo así, lo tengo que mirar bien y poner por aquí un poco más de info. Va bastante más rápida.
También he visto esto pero no sé por qué no se puede activar. He hecho consulta al vendedor a ver si me echa un cable, igual con actualizar el firmware funciona o igual es imposible en nuestros coches, ni idea.
Esto....
es la cámara usas la original o has tenido que instalar una nueva y qué tal la diferencia en caso de que uses la original respecto a una pantalla u otra
