Yo he probado la
app Carista (sobre Android, aunque también es compatible IOS) y funciona con un adaptador bluetooth estándar OBD2 ELM327.
No la he probado sobre un Corolla si no sobre un Seat Leon Mk3 pero a nivel orientativo comentar que permite toquetear bastantes cosillas de manera sencilla.
Según la web, sobre el Corolla 12th gen permite las siguientes personalizaciones (copio y pego):
Puertas/ventanas/mando a distancia
Cierre de puerta inalámbrico
Habilitado / Deshabilitado
Señales de los intermitentes cuando se bloquea/desbloquea con el mando a distancia
Sí / No
Advertencia (pitido) cuando el techo solar todavía esté abierto al bloquear las puertas
Sí / No
Abrir la tapa del maletero con el mando a distancia
Clic sencillo / Doble clic / Pulsación larga / Pulsación muy larga / Deshabilitado
Bloquear de nuevo las puertas automáticamente si desbloquea, pero no abre una puerta en…
30 segundos / 60 segundos / 120 segundos
Desbloquea el maletero cuando las puertas están desbloqueadas
Encendido / Apagado
Instrumentos/pantalla/sonidos
Mostrar cuentakilómetros después de apagar el contacto durante…
30 segundos / 1 minuto / 10 minutos / Apagado
Sonido de introducción de llave en el contacto
Lento / Medio / Rápido
Se emite un sonido cuando se dejan los faros encendidos
Sí / No
Sonido de advertencia del cinturón de seguridad (conductor)
Sonido de advertencia del cinturón de seguridad (acompañante delantero)
Sonido de advertencia del cinturón de seguridad (acompañantes traseros)
Contador del emisor automático de destellos del intermitente de cambio de carril
Apagado / 3 destellos / 5 destellos / 7 destellos
Luces
Duración de las luces «Coming home»
30 segundos / 60 segundos / 90 segundos / 120 segundos
Umbral de activación automática de los faros
El más oscuro / Más oscuro / Normal / Más claro / El más claro
Sistema automático de luces de carretera (AHS)
Sensibilidad de atenuación de las luces de los instrumentos
Sensibilidad de restauración de las luces de los instrumentos
Atenuar las luces interiores tras…
7 segundos / 15 segundos / 30 segundos
Encender las luces interiores cuando se apague el motor
Sí / No
Encender las luces interiores cuando de desbloqueen las puertas
Sí / No
Calefacción y aire acondicionado
Potencia del aire acondicionado
Automático / Potencia completa
Abrir el flujo de aire hacia el espacio reposapiés cuando se presiona el botón AUTO
Sí / No
Aumentar automáticamente la velocidad del ventilador cuando el sistema de eliminación de escarcha delantero está encendido
Sí / No
Encender automáticamente el aire acondicionado cuando se pulsa el botón AUTO (si fuera necesario)
Sí / No
Encender automáticamente el modo de recirculación cuando el aire acondicionado está encendido
Sí / No
Abrir las rejillas para aire exterior cuando se apaga el contacto
Sí / No
La velocidad del ventilador alcanza su objetivo…
Lentamente / Normalmente / Rápido
Otro
Distancia por defecto de la alarma del sistema de intervención previa a la colisión (PCS) cuando se desconecta y vuelve a conectar el interruptor del PCS
Medio / Recordar la última distancia
Distancia por defecto de la alarma del sistema de intervención previa a la colisión (PCS) cuando se enciende el contacto con el interruptor del PCS apagado
Distancia por defecto de la alarma del sistema de intervención previa a la colisión (PCS) cuando se enciende el contacto con el interruptor del PCS encendido
