Presentación Corolla TS 180H Advance plata polar
JMMH
Toyota Corolla HB 180h advance
🤤Precioso, disfrútalo con mucha salud.
Dtl99
Corolla touring sports
Ahí va el mío. Recién recogido ayer :).
Una pregunta Kurl84: ¿Tu maletero se abre con el pie? Yo pensaba que era así pero el mío no se abre y la comercial me dijo que no lo traía. El mío es el Advance con apertura y cierre eléctrico pero el pie no hace nada.
Muy bonito, qué te voy a decir :ROFLMAO:
Es el Advance? Si lo es debería traerlo pero si es el feel no estoy seguro pero creo que no.
trikerman
"en teoría" solo la apertura electrónica desde el interior y con el pie desde el exterior lo trae el Advance, si no funciona es probable que este deshabilitado en alguna configuración.
trikerman
En el manual dice:
■ Condiciones de funcionamiento del sensor de movimiento de patada
● Cuando está activada la configuración para el funcionamiento del sensor de movimiento de patada y el interruptor de alimentación está apagado
● Cuando se lleva una llave electrónica dentro del rango de funcionamiento
■ Situaciones en las que puede que el sensor de movimiento de patada no funcione correctamente En las siguientes situaciones, es posible que el sensor de movimiento de patada no funcione correctamente:
● Cuando se mantiene el pie debajo de la parte central inferior del parachoques trasero
● Si se golpea fuertemente con el pie o se toca durante un tiempo la parte central inferior del parachoques trasero Si se ha tocado durante un tiempo la parte central inferior del parachoques trasero, espere un breve periodo de tiempo antes de intentar volver a utilizar el sensor de movimiento de patada.
● Cuando se permanece de pie demasiado cerca de la parte central inferior del parachoques trasero
● Cuando una fuente externa de ondas de radio interfiere con la comunicación entre la llave electrónica y el vehículo (P.170)
● Cuando el vehículo está estacionado cerca de una fuente de ruido eléctrico que afecta a la sensibilidad del sensor de movimiento de patada, como una plaza de aparcamiento de pago, una gasolinera, una carretera calentada eléctricamente o una luz fluorescente
● Cuando el vehículo está cerca de una torre de TV, planta eléctrica, emisora de radio, pantalla gigante, aeropuerto u otra instalación que genere ondas de radio potentes o ruido eléctrico
● Cuando se aplica una gran cantidad de agua a la parte central inferior del parachoques trasero, por ejemplo al lavar el vehículo o en caso de lluvia intensa
● Cuando se adhiere barro, nieve, hielo, etc. a la parte central inferior del parachoques trasero
● Cuando el vehículo lleva tiempo estacionado cerca de objetos que podrían moverse y entrar en contacto con el parachoques trasero, como plantas ● Cuando se instala un accesorio en la parte central inferior del parachoques trasero Si se ha instalado un accesorio, desactive la configuración para el funcionamiento del sensor de movimiento de patada.* * : Si se ha instalado un accesorio original de Toyota, según el accesorio que sea, es posible que el sensor de movimiento de patada siga operativo. Para obtener información, póngase en contacto con un taller de Toyota o taller autorizado de Toyota, o con un taller de confianza.
Por cierto, el coche precioso!, ¿lleva skyview?
RAI
Toyota Corolla TS 180 Advance skywiew+navegador
Enhorabuena. Yo ya llevo casi 2.000 km y es un coche fantástico. Y sí, se abre con una ligera patada en la zona izquierda del portón, si no te funciona es que no lo tienes configurado, pero en tu versión viene seguro.
Kofen
Corolla touring sports advance
En el manual dice:
Si lleva S
Kofen
Si. Lleva skyview. Muy chulo. Pero sigue sin funcionar lo de la patada. He mirado en el configurador del panel y está activado....pero nada. Lo llevaré al concesionario
Kurl84
Corolla 180 feel,plata
El mi no es te jeje es la versión corta entonces es prácticamente manual.
Kofen
Solucionado. Muchas gracias. Si que funciona lo de la patada. No hacía bien el movimiento. Si te quedas cerca del maletero no funciona. Hay que estar un poco separado, o dar la parada y dar un ligero paso hacia atrás. Todo perfecto!!!
Kofen
Buenas a todos, el martes a última hora me entregaron el Corolla y aún estoy con el rodaje de los primeros 1.000 km. Os dejo algunas fotos:
Ver el archivo adjunto 352Ver el archivo adjunto 353Ver el archivo adjunto 354Ver el archivo adjunto 355Ver el archivo adjunto 356Ver el archivo adjunto 357
Una pregunta, te han entregado el manual impreso del vehículo? A mi inicialmente no me lo dieron. Me llamaron el viernes para decirme que lo tenían y al recogerlo he visto que es del hatchback. En el tuyo pone TS o hatchback? Es para cerciorarme antes de ir al concesionario.
Gracias de antemano
trikerman
Gracias de antemano
Si los manuales impresos son iguales que los manuales en pdf descargables desde la web de Toyota (que supongo que si), el HB y TS comparten manual y dentro especifican los cambios entre cada modelo. Sin embargo si hay un manual independiente para el Sedan.
