Problema ruidos de motor
jazz74
Toyota Corolla Sedan
Vengo de un Citroën C5 diesel, y tengo que decir que me cuesta bastante escuchar el ruido que produce el motor en las aceleraciones. En C5 se me estropeó el aislante del motor y le puse un aislante térmico y acústico de los que tienen aluminio en su parte inferior y van pegados.
Se lo sugerí al comercial de Toyota y me dijo que no había falta, la cuestión es que se escucha bastante el ruido del motor en aceleraciones fuertes.
¿Alguno le ha puesto algo? Tengo que decir que en el maletero, pasos de rueda y demás sitios interiores como las puertas, también sería una buena forma de aislar del ruido, estoy incluso pensando en ponerlo en el maletero que la cosas que quedan dentro se calientan como si las diera directamente el sol.
Se que el 180 h lleva más aislante entre el motor y el habitáculo, así como en el capot y los cristales laminados. La lástima es que el 125 no lo pueda llevar.
Por otra parte hay una cosa que me molesta bastante. Cuando subes el volumen a partir de la mitad el retrovisor tiembla un montón, es algo que no había visto nada más que en las Harley. Eso se lo diré al comercial y a los del taller para ver si lo pueden solucionar de alguna manera.
Gracias por vuestras respuestas y un saludo
Completamente deacuerdo contigo, se han ahorrado 4 perras en aislantes en Turquia y nos toca sufrirlo a nosotros. Yo no me veo habilidoso como para poder corregirlo con ese aislante.. Respecto a la vibracion en el retro, me pasa lo mismo
A mi el sedan advance me lleva el aislante en el motor siendo 125H
Coincido con vosotros en que el aislamiento de este coche es bastante pobre. Es cuestión de probar a aplicar esa cinta para insonorizar para ver si baja algo el ruido. Pero también es cierto que yo el motor no lo escucho en la versión de 180H, y aunque el aislamiento del capo si que lo tengo, el de los cristales no. Es decir, el sonido de rodadura si que lo noto, incluso aveces es un poco ridículo. Pero cuando probé el 125H si note que el motor se escuchaba mas, aunque también es verdad que el motor se revoluciona con mas facilidad. El e-CVT como tal es una caja de cambios que viene enlazada a que el motor haga "ruido".
A mi también me tiembla el retrovisor con el volumen de la
radio
En lo del retrovisor estoy muy de acuerdo, como vibra. En mi anterior coche tenía equipazo de audio y no vibraba nada de nada
La verdad que esto lo podían haber ajustado algo más, porque no solo los graves, si subes un poco el volumen vibra. Aunque yo no soy de llevar la música muy alta, es verdad que esto no es muy seguro
si os vibra el retrovisor bajad un poco los graves.
¿Te crees que soy un macarra que lleva el volumen a tope? A mitad de volumen el retrovisor vibra como un loco, es el único coche en el que he visto esto, y a todas luces es un fallo de diseño, el que el retrovisor sea articulado tiene la culpa.
Imagino que estudiarán algo para solucionarlo, sino haré una papa con total seguridad.
