Programa Despiece
Angelfdj
Corolla TS 180H Advance Azul Oceano
Buenas queria saber si alguin a encontrado el programa de despiece del coche con sus referencias? ahora que tengo vw el progrma es el etka y va de fabula para buscar referencias.
Mi intención es encontrar un interruptor para integrar el mando del parking en el coche y mas adelante hacer ñapas
Pues parece que por ahora no hay nada. Supongo que tarde o temprano se publicará.
Para integrar el interruptor del mando se me ocurre a la izquierda abajo del conductor, donde se desconecta el control de tracción, luces automáticas, etc.
En mi caso tengo huecos vacios.
El tema es buscar un interruptor de esos para ponerlo y que no desentone. Sobre el programa esperaremos y cuando tenga el coche utilizaré el que han comentado en el foro
Hay poca cosa....
Yo utilizo este, aunque las referencias no parecen correctas... al menos algunas que he verificado no coinciden.
Buscando AQUÍ aparecen los interuptores que buscas, pero ya te digo que no tengo claro que las referencias sean correctas:
CONMUTADOR & RELE & COMPUTADORA
NumberNameCodeNoteAmountRange
8961102190INTERRUPTOR, ARRANQUE POR PRESION89611MZEH12,ZWE211101.2019 - ...
8433202400CONJUNTO INTERRUPTOR, SENAL AVISO PELIGRO84330MZEH12,NRE210,ZWE211101.2019 - ...
8496602010INTERRUPTOR, CONTROL ALIMENTAC PORTON TRASERO84966MZEH12,NRE210,ZWE211..WG..(G,N) LUGGAGE & BACK DOOR RELEASE-POWER DOOR & HANDS FREE102.2019 - ...
8425533010INTERRUPTOR, CALEFACTOR DIRECCION84255NRE210..G,N;MZEH12,ZWE211..RHD..(G,N) SUB COLD AREA SPEC101.2019 - ...
8487102010INTERRUPTOR, DESESCARCHADOR LIMPIADOR FR.84794MZEH12,NRE210,ZWE211..G,N STEERING WHEEL-LEATHER, WITH(STEERING HEATER)101.2019 - ...
8498802090INTERRUPTOR, DESACTIVACION VSC84988LMZEH12,NRE210,ZWE211101.2019 - ...
8415312010SWITCH, AUTO RAYO ALTO84153MZEH12,NRE210,ZWE211..EUR HEADLAMP-LED TRIPLE BEAM TYPE101.2019 - 03.2019
8415312010SWITCH, AUTO RAYO ALTO84153MZEH12,NRE210,ZWE211..G,N HEADLAMP-BI-BEAM LED101.2019 - 03.2019
8415312010SWITCH, AUTO RAYO ALTO84153MZEH12,NRE210,ZWE211..EUR101.2019 - 03.2019
8415302110SWITCH, AUTO RAYO ALTO84153MZEH12,NRE210,ZWE211..EUR104.2019 - ...
8415302110SWITCH, AUTO RAYO ALTO84153MZEH12,NRE210,ZWE211..EUR HEADLAMP-LED TRIPLE BEAM TYPE104.2019 - ...
8415302110SWITCH, AUTO RAYO ALTO84153MZEH12,NRE210,ZWE211..G,N HEADLAMP-BI-BEAM LED104.2019 - ...
8449002100CONJUNTO INTERRUPTOR, PRINCIPAL IPA84490DMZEH12,NRE210,ZWE211..G CLEARANCE & BACK SONAR-WITHOUT101.2019 - ...
8449002100CONJUNTO INTERRUPTOR, PRINCIPAL IPA84490DMZEH12,NRE210,ZWE211..G101.2019 - ...
8415202160INTERRUPTOR, NIVELACION LAMPARA84152MZEH12,NRE210,ZWE211101.2019 - ...
8415202160INTERRUPTOR, NIVELACION LAMPARA84152MZEH12,NRE210,ZWE211..G,N HEADLAMP-MULTI-LED & WITH(*AHB)101.2019 - ...
8395002530CONJUNTO LAMPARA, INDICADORA83950MMZEH12,NRE210,ZWE211..RHD101.2019 - ...
8439002050CONJUNTO INTERRUPTOR, FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO84390BMZEH12,NRE210,ZWE211..RHD..(G,N)101.2019 - ...
855300D021CONJUNTO ENCHUFE, SALIDA DE CORRIENTE, NO.185530MZEH12,NRE210,ZWE211101.2019 - ...
8553512060CUBIERTA, ENCHUFE SALIDA DE CORRIENTE, NO.185535BMZEH12,NRE210,ZWE211101.2019 - ...
8475102090INTERRUPTOR, CALEFACTOR ASIENTO84751GMZEH12,NRE210,ZWE211..G LEFT SIDE101.2019 - ...
8475102090INTERRUPTOR, CALEFACTOR ASIENTO84751GMZEH12,NRE210,ZWE211..G SEAT HEATER-WITHOUT,LEFT SIDE101.2019 - ...
8475102090INTERRUPTOR, CALEFACTOR ASIENTO84751GMZEH12,NRE210,ZWE211..G LIGHT GRADE,LEFT SIDE101.2019 - ...
8475102080INTERRUPTOR, CALEFACTOR ASIENTO84751FMZEH12,NRE210,ZWE211..G LIGHT GRADE,RIGHT SIDE101.2019 - ...
8475102080INTERRUPTOR, CALEFACTOR ASIENTO84751FMZEH12,NRE210,ZWE211..G RIGHT SIDE101.2019 - ...
8475102080INTERRUPTOR, CALEFACTOR ASIENTO84751FMZEH12,NRE210,ZWE211..G SEAT HEATER-WITHOUT,RIGHT SIDE101.2019 - ...
8553212020ENCHUFE, CARGADOR USB85532MZEH12,NRE210,ZWE211..G;MZEH12,NRE210,ZWE211..WG..N LIGHT GRADE101.2019 - ...
8553212020ENCHUFE, CARGADOR USB85532MZEH12,NRE210,ZWE211..G;MZEH12,NRE210,ZWE211..WG..N101.2019 - ...
8497002310CONJUNTO INTERRUPTOR, COMBINACION84970MZEH12,ZWE211101.2019 - ...
90167W0007SCREW90167W0007
Muchas gracias por la informacion, me lo apunto. por lo menos tenemos algo donde apoyarnos.
Luego tienes esta web oficial de Toyota:
Tiene una zona gratuita y una zona de suscripción (pago) .
En ella están los manuales del coche, manuales de montaje de los accesorios y hay mucha más documentación pero ya de pago. Lo bueno es que permiten el acceso por horas, el mínimo es 1h = 3€.
Yo he entrado para mirar que había pero no he localizado nada parecido al ETKA de VAG con despieces y números de serie.
Te dan acceso a un entorno web en el que puedes ver todos los componentes del coche, su instalación, desinstalación, componentes, funcionamiento... etc... con diagramas y mucho detalle.... Pero no es un despiece como tal ya que no incluye los nºs de serie.
Por otra parte también tienes acceso a otro entorno web con diagramas de todo el cableado del coche. Muy útil para saber donde conectar para hacer ciertas ñapas.
Si te gusta trastear te recomiendo que entres al menos a echar un ojo,
Gracias por la información, probare a entrar a ver
HOLA,
con respecto a la zona de pago, una vez que se accede, ¿ se puede hacer algún tipo de captura de pantalla o descarga de alguna información?. Quiero entrar para ver los esquemas eléctricos y cajas de fusibles, pero no sé si podré disponer de la información consultada off-line.... y otro pregunta. ¿la info está traducida al español?
Seguramente te de la opción de imprimir en papel y quizás en un fichero (tipo pdf), aunque esto último es suposición. Igualmente a través del navegador puedes hacer capturas de pantallas, hay programas para ello.
Hola, contraté una hora para bichear, pero me dio tiempo a poco, pues hasta que no te haces bien con el manejo, se pierde tiempo, y los buscadores, no es que sean una maravilla. Se puede descargar lo que ves en pdf, pero como está todo muy anidado, es complicado llevarse un tema completo.
Si vas a por algo muy concreto, está bien, pero es complicado de manejarse. Está todo traducido, aunque hay cosas que no.
Tambien han actualizado el precio y me costó 4 Euros + IVA ( si el IVA va aparte), por una hora de visionado.
Me dio tiempo justo a bajarme algún diagrama eléctrico ( estaba mirando los cableados de los enganches, pero poco más.
El tema de las cajas de fusibles, que también estaba interesado, no me dio tiempo a bajar los gráficos, aunque tampoco dan toda la info, hay que trastear más... pero no sale barato.
Para eso lo mejor es usar alguna utilidad de web scrapping que descargue todo lo que encuentre en la web que le digas. En una hora tendrás todos los pdf , imágenes y demás descargados. En chrome seguro que hay alguna extensión para hacerlo.
