En la zona de recambios de la propia Toyota te venden la pintura exacta, y una laca para darle posteriormente y que tenga el mismo brillo.hola,
sabeis una pintura para los roces en la carroceria delante y detras que hacen cuando aparcan los demas?
No compréis el pincel de retoque de recambio de Toyota.No he visto mayor mierda de pintura en la vida.Te pones a pulirla a los 2 días para alisarla y se desintegra y con agua y la misma uña la levantas como si fuese una pintura vinílica.En la zona de recambios de la propia Toyota te venden la pintura exacta, y una laca para darle posteriormente y que tenga el mismo brillo.
El pincel funciona bien, la pintura la aplicas, la punta un poco para dejar al mismo nivel y después le das la laca, que es precisamente para proteger la pintura.No compréis el pincel de retoque de recambio de Toyota.No he visto mayor mierda de pintura en la vida.Te pones a pulirla a los 2 días para alisarla y se desintegra y con agua y la misma uña la levantas como si fuese una pintura vinílica.
Finalmente he tenido que comprar por internet una pintura en condiciones con el mismo código de color.Cuando lo pruebe os digo.
Así es como dice si,pero por muy fino que quieras dejar la pintura siempre quedan cercos con el pincel que hay que alisar y pulir y luego si quieres pones la laca.El pincel funciona bien, la pintura la aplicas, la punta un poco para dejar al mismo nivel y después le das la laca, que es precisamente para proteger la pintura.
Si solo aplicas pintura no sirve
Correcto,esa es otra,parece agua,no cubre nada nada.No tiene que ver con otros kits de otras marcas.Lo bueno ,que al menos es barato ,no llega a 10 €,pero en mi caso,dinero tiradoLas nuevas pinturas al agua y tricapa tienen a los pintores hasta el gorro. Preguntad a ver si queréis, es muy difícil dar un retoque a un coche moderno y que quede bien, algo que ya de antes era complicado.
Yo le di una gota en su día y la primera pincelada no cubre, tienes que dar dos o tres porque se escurre. Y luego otro par de laca.
Es que los fabricantes están cambiando la base de disolvente de toda la vida por base al agua como la pintura de casa por temas de contaminación y eso no hay dios quien lo aplique, cuando me pintaron la aleta me dieron un bote de retoques y es todavía peor, se pintó fuera del servicio oficial con otra marca de pintura y es más de lo mismo.Así es como dice si,pero por muy fino que quieras dejar la pintura siempre quedan cercos con el pincel que hay que alisar y pulir y luego si quieres pones la laca.
Yo en todos mis coches siempre he comprado el kit de retoque de la casa y he hecho esa técnica que te comento de aplicar pintura y luego pulir y queda perfecto,que no se nota.
La de Toyota es diferente,no puedes tocarla antes de echar la laca,con lo cual se nota el retoque siempre
Lo he pedido a pintarmicoche.com, sólo compré el color base.Viene un bote con un aplicador de pincel y otro de tipo bolígrafo para retoques finos.Es que los fabricantes están cambiando la base de disolvente de toda la vida por base al agua como la pintura de casa por temas de contaminación y eso no hay dios quien lo aplique, cuando me pintaron la aleta me dieron un bote de retoques y es todavía peor, se pintó fuera del servicio oficial con otra marca de pintura y es más de lo mismo.
A ver si encuentras un kit que lleve otra base pero no sé yo si lo habrá. Si lo encuentras y te acuerdas de comentarlo yo te estaré agradecido.
S2
Precisamente la pintura de recambio de Toyota es como el típex,si o si tienes que darle laca porque con el primer lavado a presión te la llevas.madre mia se me habia olvidado q si te compras coche nuevo tienes que sufrir para presimir jajajaj
bueno el mio es blanco clasisc no creo q tenga problemas pada darle, pincel del la casa o tipex o vete tu a saber
Compraste pintura y laca o sólo pintura? Dónde se puede mirar la referencia de la pintura del coche o hay que llamar a Toyota y preguntar?Confirmado, la pintura del pincel de retoque de pintarmicoche.com es una pintura como Dios manda,que si no quieres echar la laca encima puedes dejarlo sólo con la base que no se pela ni se quita al pulir,lavar,etc.
Compré sólo pintura,porque laca ya tenía al comprar previamente el kit de Toyota.Compraste pintura y laca o sólo pintura? Dónde se puede mirar la referencia de la pintura del coche o hay que llamar a Toyota y preguntar?
Te hice caso y lo compre en dicha web, concretamente esto:Confirmado, la pintura del pincel de retoque de pintarmicoche.com es una pintura como Dios manda,que si no quieres echar la laca encima puedes dejarlo sólo con la base que no se pela ni se quita al pulir,lavar,etc.
El tuyo es gris ascari por casualidad es para el código o dime dónde viene un chinazo me lo podías mandarMi mujer rayo el coche, por aquí si puedo decirlo sin tener bronca, y utilice el pincelito con el barniz que me regalaron con el coche. Le di sus dos capitas de pintura dejando una hora capa a capa y otra hora para darle el barniz y la verdad a quedado muy bien, no esperemos resultado de profesional pero para algunos roces y lugares donde se produzcan ayudan muchísimo.
Si, es gris ascari.El tuyo es gris ascari por casualidad es para el código o dime dónde viene un chinazo me lo podías mandar
