Sensibilidad del sensor de luces
Givenra
Corolla TS 180H Advance
En la configuración de las luces del coche te da la opción de regular la sensibilidad del sensor de luces. Se puede configurar desde -2 hasta +2, por defecto viene en la posición 0. La única oportunidad que tuve de entrar en un túnel noté que tarda bastante más de lo que tardaba mi anterior vehículo y mi pregunta es: ¿+2 es más sensibilidad o más tiempo para que se enciendan? En el manual no viene muy claro y aún no he tenido oportunidad de contrastarlo.
ajhm77
Murcia
una cacharra de megane del 2005, pero pronto lo cambio
Yo entiendo que es más sensibilidad a la luz
torpedo1234
Debería ser sensibilidad.
Yo lo puse a - 2 porque prácticamente se encendía cada vez que pasaba por la sombra de un árbol y me parecía absurdo. Igual estoy confundido y es el tiempo que tarda en encenderse.
Tur
Valencia
+100000 me pasa igual jajaja
Guyi
Vizcaya
Es la sensibibilidad si. A mi me lo puso mi comercial los más sensible posible, pero bueno, ya sabes como es esto, para gustos, ve probando con que estás más cómodo
hugocopaturb
Toyota corolla touring sport 180
Donde esta esa configuracion? A nada que hay algo de sombra se me encienden
hugocopaturb
Si me puedes ayudar.... no lo encuentro 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Yo lo quiero poner a -2
Facil, en la pantalla dale al boton de la izquierda el de abajo de todo el que pone setup creo recordar, una vez dentro busca la opcion que pone vehiculo o algo asi....y luego son 3 opciones....pues le das a la relacionada con las luces....y ahi lo pones, yo lo llevo a -1 o +1.....es que si verlo me es dificil decirte a ciencia cierta, pero ahora va fenomenal.
Espero haberte ayudado, si no, dimelo y mañana te escribo desde el coche para decirte las palabras exactas.
Un saludo
Fring
Un saludo
Perfectooooo!!! Ya lo he cambido, muchas gracias por la explicacion, me mataba a buscar en la pantalla pequeña!
CorollaTS
Toyota Corolla Touring Sports
Cuando decís mayor sensibilidad, ¿qué es? ¿Más sensible y por tanto necesita menos luz para activarse las luces?
Yo quiero que se active lo antes posible, cuando haya más luz. ¿Qué hay que poner? +2 o -3?
IamHades
Lloret de Mar
Toyota Corolla TS Advance 180H color Negro
+2 Significa mas sensible y por tanto se encienden antes y hay mas posibilidades que ante cualquier tipo de oscuridad se enciendan.
-2 Es que se encenderan mas tarde o depende que casos de oscuridad leve ni se van a encender.
Yo lo tenia puesto en 0 y al entrar a tuneles tardaba algo y se encendian a mitad creo, lo he puesto a +1, y creo que van algo mejor.
Es cuestión de ir probando hasta dar con la sensibilidad ideal.
CorollaTS
Muchas gracias, tu explicación es 100% clarificadora.
El manual en ese punto no es nada explicativo.
Yo prefiero que se enciendan más de lo necesario a qué peque de no encenderse en ciertas ocasiones.
Voy a probar entonces.
Angelfdj
Hoy he visto un corola HB por los túneles y me he fijado que se encienden las luces de antiniebla o ayuda vamos las pequeñas, eso es siempre así o se programa
Tur
Valencia
No lleva esa función, el tio debía llevar activada la ruleta las luces antiniebla y ni se ha fijado.
Angelfdj
Pero se apagaban al salir del túnel y se encendían todos al entrar. Hay alguna versión que no lleve sensor de luces?
Gross
La sensibilidad de las luces, según me han explicado a mí en Toyota es para el anochecer y el amanecer, o sea, 0 es el estandar, -1,-2 tarda más en encender y +1,+2 tarda menos en encender de pendiendo de en cual le pongas, respecto a tuneles tarda en encender lo mismo, da igual en la posición que lo pongas.
IamHades
Lloret de Mar
Es lo que he pensado yo, lo tenia al 0 y lo puse al +2, y seguia sin notar el cambio en los túneles.
Asi que yo creo que es tal como dices, esa configuración no sirve para los túneles, quizas sea para lo que te han dicho.
Yo he vuelto a dejarlo en 0 y así se va a quedar ya que cumple bien.
Arriba Pie
Detectado AdBlock
