Hola a todos. Tengo un Toyota Corolla sedan automático 1.4 90 CV año 2004 MMT que compré nuevo. Actualmente tiene casi 500.000 kms y por segunda vez vuelve a dar un problema que hace unos 10 años se solucionó sustituyendo la caja de cambios.
El problema es el siguiente: en marchas bajas, cambiando normalmente entre primera y segunda o de punto muerto a primera aparece el testigo rojo de la rueda dentada que indica fallo motor, da unos pitidos cortos y deja de tener tracción, el indicador de la marcha en el display parpadea. Se suele solucionar, normalmente a la primera, apagando el motor y quitando el contacto, esperando unos 5 segundos y volviendo a arrancar, aunque es molesto porque a veces falla y hay que reiniciar dos o tres veces sigo utilizando el coche, ya que nunca ha fallado en carretera cuando circula con marchas largas por encima de tercera, va como la seda y sigue teniendo un consumo muy ajustado a pesar de los años y de los kilómetros.
Actualmente, estoy buscando repuestos para realizar la misma operación, sustituir la caja de cambios, pero actualmente no parece fácil, no encuentro nada disponible. Por otra parte, y teniendo en cuenta que todo funciona correctamente y con suavidad, me gustaría intentar la solución por otras vías, electrónonica, etc.
Si alguien me puede dar alguna pista en algún sentido lo agradecería mucho.
