7 pitidos al cerrar ts 200h style edition
CANIVAL
Sevilla
Toyota corolla 2023 touring sport 200h style edition
Buenoa dias. Tengo ahora un corolla touring sport 200h style edition de finales del 2023
Cuando cieero el coche aveces me da 7 pitidos cortos u 8 no se exactamente me tiene loco ya.
Pregubte a mi conercial y no lsabia por que esm mire las 600 paginas de mi manual sacado por numero de bastidor de la web de toyota y no lo encuentro y llame a atencion al cliente y me han derivado despues de una sema. Con el taller para lo lleve pero la cosa es que no quiero dejarlo para eso asi que cuando lo lleve a revision dentro de 12mil km lo diré
Casi siempre me pita 7 ceces alguan vez me ha pitado 3 o no me pita.
Si cierro el coxhe y me pita las 7 veces lo abro de nuevo y lo cierro ya no pita.
En el manual no veo nada y no se que leches es.
No tienw ningun. Fallo en ninguna centralita. Le pase el carista y no sale ningun fallo. Ya me paso en el corolla anterior que yo decia quebtenianun fallo porque algunas veces parpadehava muy rapido el intermitente y en ma casa despues de 3 veces me digeron que no. Pase yo el carista y me salia un error en la centralita del cuadro. Me lo cambiaron y arreglado.
Bueno si alguien sabe por que es. Que me ayude. Fallos no tiene ninguno. Todo los sistemas funcionan adecuadamente.
Gracias de ante mano. Un saludo
Hola, con lo único que te puedo ayudar es que impiándolo me dejé la llave dentro y me sonaba un pitido que supongo que me advierte de que tengo la llave dentro. No sé si tú te dejas las llaves de repuesto dentro por ejemplo…
Mira por si es lo que comentan en este hilo: el aviso de dejarte olvidado en las plazas traseras. Imagino que lleva la cuenta de cuantas veces abres y cierras la puerta y si le salen impares se mosquea
Yo apostaría a que es esto.
De todas formas, cuando cierres el coche y pite, mira desde fuera el cuadro de mandos, ahí te saldrá el motivo por el cuál está pitando (revisar asiento trasero, llave en el interior del coche, etc.).
Pita y aparece en el cuadro el mensaje de revisar plazas traseras. Es el avisador si lo tienes activado y has abierto las plazas de atrás, cuando cierras el coche si no las has vuelto a abrir te pita
Si probado ahora mismo que es eso
No llevaras sillas de niños atrás? el coche pita cuando entiende que te dejas algo olvidado en los asientos traseros, y si no abres y cierras las puertas puede entender que abandonaste algo jaja
Yo llevo dos sillas y a veces las detecta y pita al salir, eso es configurable, prueba a desconectarlo y a ver si te sigue pintando
Yo creo que si dejas algo atrás no da tantos pitidos. En mi caso me pasó algo como a tí al salir del coche con la llave y dejar el coche encendido en la P, su puso a pitar como loco.
No no dejo la llave dentro. Eso si viene en el manual igual quebsibte dejas una ventana abierta te pita durante 5 segundos un pitido largo
Gracia lo miro a lamproxima. Es verdad que lo de revisar plazas traseras si lo he leido alguna vez en la pantalla pero no mire nunca lientras pitaba ya que me mosquea y me voy regonfuñando. Voy a probar a aver si puedo desactivar la funcion de revisar plazas traseras aver si asi no me pita mas. Gracias ya os cuento
A mi solo me pita cuando salgo con la llave (cuando voy a abrir la puerta del garaje) con el coche arrancado o si bloqueo el coche y hay algún cinturón abrochado, como en el caso que suelo tener cuando dejo la mochila del trabajo pesada en el asiento de atras, si no tengo el cinturón puesto, se pone a pitar de que hay alguien sin el abrochado, asique por defecto lo dejo puesto y siempre me pita. Te acabas acostumbrando 😅
Eso es lo que no quiero acostumbrarme a los pitidos y pasar de ellos
GRACIAS CRACIAS GRACIAS
Gracias a todos los que me habeis ayudado me tenianloco esto. Por cierto no son 7 pitidos son 8 pitidos cortos.
Es avisandote que revises el asiento trasero. Confirmo que en las 600 paginas de manual no viene, que atencion al cliente no tiene ni idea y el taller lo mismo jaja pero bueno gravias a usetdes lo averigué.
Si lo quereis escuchar es muy facil. Yo lo hago asi ahora que se como hacerlo.
Entras en el coxhe abres la pierta del conductor y la trsasera. Cierras las puertas arrancas pones las marchas en D . Lo pones en P de nuevo apagas y te bajas solobpor la puerta delantera jaja cierras y te alejas y de inmediato te avisa con 8 pitidos cortos.
desactivar esto solo se puede en el taller o creo que con el odb carista pagando. Pero vamos ahora que lo se. Seguramente lo deje un tiempo y si me canso pues lo quitaré.
Gracias a todos de verdad, me tenia loco.
Compañero, juraría que eso se puede desactivar desde el cuadro, ahora mismo no tengo el coche a mano para decirte donde es. Pero se puede desactivar desde ajustes sin mayor problema...
Se puede desactivar con el coche, en ajustes en la pantalla del volante, no se donde exactamente pero yo lo he visto para desactivarlo
Lo estuve buscando y no lo encontré. Yo recuerdo que lo he visto pero como tambien le meti el odb, buscandobel problema, ya no me acuerdo donde lo vi. El el manual te pone que se puede desactivar dentro de un apartado que dice, opciones configurables pornel usuario obpornel taller jaja asinquebtienes que averiguar cual es que tu puedas y cual son en el taller jaja
Sin tener el coche delante, es en ajustes de la "pantalla del volante", a partir del minuto 5:40 de este vídeo se explica como acceder a los mismos:
Ahí tienes que ir a "Ajust vehic">y desmarcar la opción Rec. asiento tras. (minuto 9:17 de ese mismo vídeo), es la última opción.
Espero que te sirva!
No viene todo lo bien explicado que debería en el manual, nada más explica el funcionamiento pero no diciendo dónde exactamente se desactiva.
    102,2 KB · Visitas: 13
