Guerri
- Corolla Sedan
Claro y concisoTérminos y Condiciones Toyota Relax | Toyota España
Conocer los términos y condiciones de la extensión de garantía de Toyota Relax.www.toyota.es
Es lo que me dijo el comercial cuando hice el pedido, por eso dije que "Hasta dónde yo sé"No es así. Búscate hilos que se habla y se explica muy bien el tema. La garantía del sistema híbrido son 5 años, después está la garantía Toyota relax HASTA 10 años que esa si cubre todo, pero ojo pongo HASTA 10 años por que hay que cumplir una serie de requisitos.
En Zaragoza con 1 semana de antelación es suficiente.Pues entonces habrá que avisarles con tiempo para que te compren ellos el aceite 0w16 en caso de que no dispongan de él.
Sed buenos que se os va de las manos y luego le hacéis trabajar al moderador, que probablemente también tenga cosas más interesantes que hacer.
Yo creo que en USA se ponen más serios por tema anticontaminación y algunos estados muy estrictos con ello y bastante proteccionistas además. Porque ahí hay sitios con más frío que Burgos en invierno y más calor que Sevilla en verano.
Al final es una parte importante la del medio ambiente.
Eso es correcto,desde hace ya años puedes llevar el coche a revision donde te plazca sin perdida de la garantía, siempre que sea un sitio homologado.(No vale el colega de tu barrio).Aun así por las particularidades de la extensión de garantía a 10 años,(recordemos que la oficial son 3 y 5 batería)Yo no jugaría con estas cosas.Respecto al tema del uso de otros aceites que no sean los propios de Toyota. Intentando mantener la coherencia de basarme estrictamente en lo que dice el manual, éste permite el uso de otros aceites mientras sean de calidad similar, por lo que no debería implicar pérdida de garantía alguna. Cito textualmente lo que dice el manual, de lo cual hay pantallazos previos por ahí:
Elección del aceite de motor En su vehículo Toyota se usa “Toyota Genuine Motor Oil” «Aceite de motor original de Toyota». Toyota recomienda el uso de “Toyota Genuine Motor Oil” «Aceite de motor original de Toyota». También se puede usar otro aceite de motor de calidad similar.
Y luego añade lo que debe entenderse por "calidad similar":
0W-16:
Aceite de motor multigrado de grado API SN “Resource-Conserving”
0W-20, 5W-30:
Aceite de motor multigrado de grado API SL “Energy-Conserving”, SM “Energy-Conserving” o SN “Resource-Conserving” o ILSAC
Mientras se cumplan estos requisitos no puede haber pérdida de garantía.
Si habría que mirar entonces con cual quedarse 0w16 de Toyota Genuine Motor Oil o 5w30 de RaverolPero si estáis haciendo caso al fabricante con la recomendación del 0W16, por lógica deberíais hacer caso con la, también recomendación del fabricante, de usar el Toyota Genuine Motor Oil.
¿No querréis decir que, la recomendación solo es válida para la calidad del aceite y no para el fabricate del mismo? ¿Solo cojo la parte de la recomendación que me interesa?
¿El fabricante diseñó su motor para SU aceite o para el pata negra?Si habría que mirar entonces con cual quedarse 0w16 de Toyota Genuine Motor Oil o 5w30 de Raverol
Interesante, un aceite corrientucho frente a un pata negra
Hombre con un análisis de laboratorio por supuesto...Y ahora os hago una pregunta para nota, cuando sacáis el coche de la revisión del concesionario como narices sabeis si os echaron el 0w16 si lo pediste o te echaron el 5w30 y te lo cobraron a precio del 0w16????
Cual es la forma de cerciorarse de que te echaron el aceite correcto??
Otra tomadura de pelo,pero si lo tienen hasta en el Norauto!!! Esto es de locos ,que atención postventa más buena.En Zaragoza con 1 semana de antelación es suficiente.
Este año veré si tienen, el año pasado nada, sólo 0w20 y unas 20 garrafas me dijeron.
A mi me dieron lo que sobró en teoría, tengo el bote en casa. Que no quiere decir nada, te pueden engañar igual pero no noté diferencia ninguna con el de fábrica.Y ahora os hago una pregunta para nota, cuando sacáis el coche de la revisión del concesionario como narices sabeis si os echaron el 0w16 si lo pediste o te echaron el 5w30 y te lo cobraron a precio del 0w16????
Pero está gente no compra por norma general garrafas, compran bidones de 200 litros y van gastando. Si le pides otro aceite que no suelen usar llaman al comercial que le suministra y entre pitos y gaitas unos días pasan.Otra tomadura de pelo,pero si lo tienen hasta en el Norauto!!! Esto es de locos ,que atención postventa más buena.
Entonces estaríamos hablando ya de estafa.Por esa regla de 3 también puedes llevar tú la garrafa y devolvértela vacía y haberte echado 5w30.Y ahora os hago una pregunta para nota, cuando sacáis el coche de la revisión del concesionario como narices sabeis si os echaron el 0w16 si lo pediste o te echaron el 5w30 y te lo cobraron a precio del 0w16????
Un pequeño matiz,cuando te habla ahí de calidades ,se refiere a las Normas API (SP,SP plus,SN....)que no tiene que ver con viscosidades.Respecto al tema del uso de otros aceites que no sean los propios de Toyota. Intentando mantener la coherencia de basarme estrictamente en lo que dice el manual, éste permite el uso de otros aceites mientras sean de calidad similar, por lo que no debería implicar pérdida de garantía alguna. Cito textualmente lo que dice el manual, de lo cual hay pantallazos previos por ahí:
0W-16:
0W-20, 5W-30:
Cosas peores se han visto en concesionarios (quitar piezas de un coche para ponérselo a otro por ejemplo)Entonces estaríamos hablando ya de estafa.Por esa regal de 3 también puedes llevar tú la garrafa y devolvértela vacía y haberte echado 5w30.
No se,hasta ese punto de poco profesionales no les veo.
