Añadir familiar en My Toyota 2024
havel000
Corolla TS 140h Style
Buenas a todos, recientemente he adquirido un Toyota Corolla TS. Mi mujer y yo usamos el vehículo indistintamente y los dos queremos tener los servicios conectados de la app My Toyota. Yo lo tengo todo conectado pero no sabemos si mi mujer puede vincular el mismo vehículo a la app desde su móvil. Hay alguna forma de hacerlo??
Gracias.
Hasta donde se, la app solo registra la actividad de un usuario de la llave.
He intentado todo lo que se me ha ocurrido. La app solo registra la actividad de una persona a la vez. Intenté crear una segunda cuenta Toyota y asignarla a la segunda llave, pero tampoco funciona.
Gracias.
hasta donde sé, solo hay un usuario de toyota y varios conductores. Tendríais que compartir la misma cuenta (usuario y clave), pero luego el coche sí os identifica a cada uno, por móvil o llave. Las estadísticas de viajes y demás son conjuntas porque son del coche también
Hola, yo tengo una situación parecida. En mi caso, solo yo uso el coche, pero con las dos llaves. Una la tengo en la mochila del trabajo y otra en la de entrenar, y así me despreocupo de coger la llave en la mayoría de los casos. Digamos que una es la principal, y el coche siempre pilla el usuario correctamente. Pero con la segunda, tiene un comportamiento aleatorio. A veces coge el usuario y a veces no.
El problema es que las veces que no lo coge, aparece la pantalla de política de privacidad que solo puedes aceptar y luego seleccionar el usuario estando con el coche en modo parking. Si vas con prisa, solo puedes cancelar y entonces pierdes la estadística de ese viaje.
Se os ocurre alguna manera de que el coche siempre tenga el mismo usuario al margen de llaves, bluetooth y demás? Solo quiero que siempre tenga la misma cuenta (para salir pitando cuando voy tarde y esas cosas).
Gracias de antemano!
Poderse si que se pueden tener 2 cuentas separadas de Toyota con el mismo vehículo. Así lo tengo yo con mi mujer, cada uno con su cuenta MyToyota. El problema es que los servicios conectados solo puede tenerlos uno de los dos, por tanto al otro no le sirve de mucho la app, puesto que no puede hacer nada remoto, mirar historial de viajes, etc.
Pero poderse se puede, y por supuesto cada uno con su llave y los settings personales en base a la llave + móvil. Ella por ejemplo tiene el cuadro de instrumentos diferente al mío.
Creo que para esto tenías el modo invitado, pero no sé si te va a pedir constantemente la política de privacidad, creo que si.
Por otro lado, deberías poder tener un único conductor registrado con ambas llaves. Juraría que en la opción de vincular llave con un conductor, si tienes las 2 dentro se vinculan las 2. El manual así lo dice:
"Coloque todas las llaves electrónicas que
desea registrar dentro del vehículo y, a
continuación, lleve a cabo el registro. Las
llaves registradas y asignadas a otros con-
ductores no se pueden registrar."
Anda, esto no lo había probado. Si que había probado a quitar la opción de vincular la llave y volverle a dar. De esa manera, esa llave ya nunca falla (como que se convierte en la principal) y la otra comienza a fallar. Es como que en realidad esa llave ya no está vinculada y lo que digo de que aleatoriamente a veces me coge el usuario y a veces no con la otra llave es porque me coge el bluetooth del móvil bien y otras veces no, y salta el modo invitado.
Pues voy a probar a hacer lo mismo, pero con ambas llaves dentro del coche, a ver si de esa manera se vinculan ambas llaves a mi usuario y me deja de saltar el modo invitado cuando no coge bien el bluetooth del móvil cuando voy con la llave secundaria.
Mañana pruebo y os cuento si funciona
estoy esperando el coche y aún no he podido probar, pero... en nuestro caso, mi mujer y yo usaremos indistintamente el coche (A veces por separado y a veces juntos) y pensaba hacer perfiles por llave, pero no sabía eso de que no podíamos tener el mismo coche en dos cuentas de la app de toyota. ¿Podemos ponernos el mismo usuario y clave en la app de toyota y listo? Así los dos usamos los servicios conectados y también tenemos luego cada uno nuestra llave con nuestro perfil ¿? No sé si me estoy liando :D
Pues efectivamente funciona. Al meter las dos llaves dentro del coche y volver a asignar llave, se configuran las dos. Lo probé ayer y ya tengo las dos llaves con la misma cuenta!
Muchas gracias
Yo creo que si que puedes tener dos cuentas, cada una asignada a una llave. Pero solo una de las cuentas tendrá activado los servicios conectados. La otra no, por lo que dicen los compañeros. No te lo puedo asegurar porque yo solo tengo una cuenta.
Si eso no se puede, podéis tener una sola cuenta asociada a las dos llaves, como tengo yo, y usar la misma cuenta en dos teléfonos diferentes, así tendréis los dos los servicios conectados.
Un saludo
Un saludo
pero y para el manos libres? cómo escogemos qué teléfono está al manos libres cuando vayamos los dos en el coche? igual pregunto obviedades, pero vengo de un Verso del 2011 bastante espartano :D
Si tienes los dos móviles con el bluetooth activado y dentro del coche, te cojerá uno, normalmente el que tienes asignado a conductoe y llave de quien ha abierto las piertas y areancado el coche. Pero si quieres cambiarlo, en la pantalla multimedia en la zona de bluetooth te deben parecer los dos y eliges el que quieras.
Joder, perdonad por las palabras raras que he escrito, pero desde el móvil y sin las gafas... 🤷🏻😁
perfectamente se entiende! :D a ver si me llaman ya del concesionario para ir a buscarlo, que cuando estaba en el barco teníamos prisa, pero ahora que ya lo hemos pagado, es ansia :D
