Como conseguir que no se encienda sistema hibrido
Marpar
Toyota Corolla Touring Sport 140h
Hola. Quiero hinchar la rueda del coche con el compresor del kit pero solo funciona con el sistema térmico funcionando. Como hago para que no se encienda el híbrido y siempre funcione con gasolina?
Pues creo que esto te podría ayudar, en concreto echa un vistazo al de medición de gases, que en teoría fuerza a que el motor térmico se mantenga arrancado:
Otra opción es que pongas la calefacción alta, eso suele mantener el térmico encendido, aunque yo me decantaría por la primera opción.
Comooor?! Sólo funciona con el térmico? Podría estar en el top 3 de toyotadas? Bueno es saberlo, ya que quité del maletero mi compresor manual confiando en el que viene de serie.
Dudo mucho que sea así. La conexión del mechero (Toma de 12V) funciona siempre y cuando el coche este encendido, o incluso con la segunda pulsación del botón de arranque sin pisar el pedal de freno...
Tengo una Dashcam conectada siempre, y necesita la corriente para funcionar, y se mantiene siempre activa. Si fuese como dice... No podria grabar la mitad de los trayectos...
Y al menos en mi 125H use la bomba de serie un par de veces (una rueda que me perdía y tenía que controlarla) y no importo en absoluto que el térmico no funcionase. En el 200H aun no hice la prueba, pero debería funcionar.
Eso si, hinchar nada con la bomba de serie es morirte, no tiene un pijo fuerza 🤣
Pues yo he hinchado con el compresor que viene con el coche las ruedas y sin problema en modo EV, tanto desde el maletero como desde el reposabrazos.
No estarás intentando hacerlo con el modo Accesorio.... que ese si que no te va a dejar por que la batería de 12 es ridícula y te la comerias....
Me quedo más tranquilo 😅. Pero con esa potencia que dices, el miércoles le busco un hueco al mío en el maletero.
