Fusibles Interiores
trikerman
Como ya se ha hablado en varias ocasiones acerca de los fusibles interiores, pongo aquí unas imágenes de los mismos para que vayáis a tiro hecho antes de poneros a doblar el lomo..... (que hay que hacerlo y mucho para acceder a ellos 😅 ).
Para acceder a ellos no es necesario quitar la tapa de plástico que cubre la zona, aunque quitándola se accede mejor.
El fusible que se funde cuando no montamos las luces interiores correctamente es el marcado como "DOME" de 7.5A. El primero a la derecha mirando desde arriba en la foto.
gracias, pero podrias poner una foto de donde estan relamente? supongo que debajo del volante lado izquierdo
Gracias tio.
Perdona tio...puedo pedirte una foto mas de lejos para saber la Zona exacta donde para esta caja de fusibles...es q los sres. De toyota no quisieron iluminarme de fonde estaban.
Gracias.
Buenas. Están justo encima del conector obd2. Hoy me ha tocado desmontarlo a mi para cambiar el dichoso fusible.
Os dejo una foto de la tapa de fusibles.
    228,5 KB · Visitas: 291
Gracias.
No hice foto general de la zona pero en el manual se ve bastante bien:
Para acceder no hace falta quitar la tapa que aparece en el dibujo de a continuación pero quitandola se accede mejor:
Muchas gracias
Aprobecho para lanzar una pregunta: el fusible marcado como DOME, también protege las luces de los parasoles (conductor / copiloto)?
Si, tambien. Acabo de arreglar un corto hoy mismo. Y cuidado, el coche no trae repuestos de fusibles de 7.5 A.
Los fusibles que lleva de que tamaño son? Se que el standard no es...
Son los micro. En el Auris se me fundieron un par de 7,5 A cambiando las bombillas a LED y tuve que ir a Toyota a comprarlos, no los encontré en Amazon. Por suerte me dieron unos cuantos (gratis).
Buenas tardes, cambiando las bombillas de la matrícula, he fundido el fusible. No me funciona las luces de posición y la de la matrícula.
¿Alguien sabe que fusible es el que hay que cambiar?
Porque en las cajas de fusibles la nomenclatura parece un jeroglífico.
Es un corolla sedán
Es un corolla sedán
No lo tengo muy claro, pero me imagino que será el que pone tail.
