Llantas y TPMS
Cierzo
Corolla TS Style 140H
Tengo pendiente equipar 4 llantas de RAV-4, la cuestión es la siguiente...
Hay fabricantes que si no instalas los TPMS, deja de dar la lectura de presiones, y no pasa nada, pero hay otros en los que da la alarma de forma constante...
¿Alguien ha contrastado este tema de primer mano en un Corolla?
Por otra parte ¿Son compatibles los TPMS de Bosch o Autel con nuestro coche para que luego de lectura en el cuadro de mandos o tienen que ser originales?
Yo cuando las cambie, me cambiaron el sensor de presion de la rueda original a la otra por 6e cada sensor, osea aparte del montaje(9e en el cartercash) agregar 6e por rueda para pasar un sensor de una rueda a otra, es decir, con todo hecho 15e por rueda.
El tema de meter otros sensores creo que puedes meter el que tenga la misma frecuencia, 433Mhz en nuestros coches (por lo menos el de 2019)
Seria ponerlos y con carista o algo asi, cambiar el id de los sensores en la centralita y a correr
No puedo desmontar los sensores, el tema es que en todos mis coches he tenido siempre dos juegos de llantas y sus respectivos neumáticos según temporada, en anteriores coches no precisaba hacer nada, pues solamente avisaban de falta de presión y este caso venía detectado por el sensor del abs.
Medios dispongo de sobra para montarlos por trabajo, falta saber si puedo pasar sin ellos.
Creo que, al menos, a partir del modelo del 23 se pueden registrar nuevos sensores desde el cuadro. Estaba por algún lado del manual.
Ni idea... no he probado asi que no te se decir... si no tiene sensores capaz que de error.. nose
En el modelo de 2024, según el manual, aparte de poder registrarse nuevos juegos de sensores en cualquier momento (vienen las instrucciones), también es posible guardar dos juegos de ruedas con sus sensores respectivos, uno para verano y otro para invierno. Están las instrucciones en él
