Exwiller
- Toyota corolla HB 180H Advance
Hola!
Como el coche duerme en garaje y me da mucho por saco no ver prácticamente nada en el maletero del coche o cuando es de noche, he decidido poner unas luces led sustituyendo a la que trae en el lateral que no alumbra prácticamente nada. Aquí os dejo el resultado y luego pongo los pasos por si alguien se anima a ponerlas también.
Lo primero ha sido sacar con cuidado la luz lateral y ver como estaba montada, la he quitado del conector que trae y me la he subido a casa para soldar un par de cables (Al soldar, he revisado que la bombilla entra correctamente, por si en un futuro tengo que volver a ponerla).
Cuando pones la tapa donde viene, los cables no molestan y cierra perfectamente.
Ahora viene la parte "mas difícil", que es lograr ocultar un poco los cables y pasarlos por la parte interior de donde está la luz. El truco es tener bastante cable e ir pasando entre la parte de plástico duro y la parte que es como aterciopelada mucho cable hasta que empiece el cable a hacer tope con algo y se empiece a combar hacia arriba hasta que lo puedas ver por el hueco donde va la luz del maletero y sacarlo con unas pinzas. Lo ilustro en las siguientes imagenes:
Una vez que lo hemos conseguido pasar, toca poner los leds en la bandeja. En mi caso he puesto 4 "soportes" en serie con 4 leds cada uno. (Recordad respetar siempre el positivo "+" y el negativo "-"). Importante recordar también que la luz del maletero del coche funciona a 12v.
No me gusta que me quede tan "multicolor" (No tenía otros colores de los materiales que iba a usar) Por lo que le pondré mas adelante cinta aislante negra para que quede mas del mismo color, aunque no me importa mucho por que una vez que está puesto, no se ven los cables.
Para terminar le he puesto un fusible (Por lo que pueda pasar, prefiero cargarme un fusible de tubo que son mas baratos y fáciles de encontrar que uno del coche). y luego le he puesto un conector que se puede quitar y poner por si necesito algún día quitar la bandeja.
Al final, de las imágenes anteriores he sustituido las clemas por soldaduras y termoretractil y el conector ya lo cambiaré por alguno de plástico rígido mas pequeño.
Espero que os guste! ☺
