Nueva actualización de audio sin GO
Por cierto y perdonad mi ignorancia, cómo se actualiza?? Hay forma de hacerlo online o tienes que pinchar un usb??
Hay que descargar el archivo de actualización y pincharlo con un USB. Lo único que se puede actualizar online son los mapas.
Os funciona bien el control por voz de la reproducción de audio después de la actualización? Cuando le digo por ejemplo “Artista XXX” me dice siempre “No hay un dispositivo de audio seleccionado”. Y tengo un USB con música reproduciendo, que antes funcionaba perfecto con el control por voz.
Entre esto y que han eliminado Gracenote y ahora no sale ninguna carátula por Bluetooth me tienen contento con esta actualización.
Buenas,
¿Puede alguien más comprobar que con esta actualización ha dejado de funcionar el control por voz en la música de dispositivos USB, por favor? (no sea que vaya a ser un fallo puntual de una unidad). Yo estoy a punto de dar la señal de compra para el coche esta semana y esto me ha sorprendido, y hace que me replantee la compra del vehículo. Debido a mis condiciones particulares, esto me parece una funcionalidad crucial. Normalmente utilizo el coche más de una hora diaria y me gusta mucho escuchar música, la cual cambio varias veces a lo largo del recorrido. Ya que Toyota ha decidido poner una pantalla táctil, que no puede utilizarse en marcha por seguridad, la opción que me queda es la de pinchar un USB y seleccionar música con el control de voz, que es lo mismo que hago con mi actual vehículo. Por otra parte la posibilidad de utilizar Android Auto para la música ni me la planteo. Tener que estar conectando y desconectando el telefono cada vez que entro al coche me parece un tedio, además de que el asistente de Google se inclina más por reproducir música de servicios de streaming de pago en lugar de los ficheros musicales de mi extensa biblioteca local.
Buenas,
Si es así, este no es tu coche.
yo de ti iria viendo otras opciones.
Buenas,
Cada cual tiene sus prioridades,para mí no sería el motivo por el cual descartar un coche.az la prueba con el USB que utilizas en el propio coche de demostración y si no es lo que quieres busca otra marca de coche
De hecho ayer mismo hice la prueba con mi propio USB, probando específicamente esa funcionalidad, y fue como la seda el reconocimiento de voz. Claro que no comprobé cual era la versión del sistema de audio. Lo mismo tienen el coche de pruebas sin actualizar. Trataré de programar otra prueba con el comercial y se lo comento. Gracias por la sugerencia.
La verdad es que me parece un poco de chiste que en las prueba del coche eso funcione, que en el manual de instrucciones que se puede bajar de la web pone que eso funciona (y cómo usarlo), e incluso en su web publiciten esa funcionalidad... pero luego la eliminen... :O
La verdad es que si,pero en otra marca de coche también puede llegar una actualización y que lo eliminen pero también piensa que si la cagan normalmente en la próxima actualización suelen reparar el error,habla con el comercial y dile que para ti es primordial esa función a ver lo que te dice
Buenas,
Creo que el tema de que no funciona el control por voz después de la actualización, viene por un comentario mío. Después de actualizar no me funcionaba bien y muchas veces, al darle algún comando de voz de multimedia, me decia que no tenía un dispositivo multimedia seleccionado. Estuve haciendo más pruebas. Estaba usando un USB de 128GB donde tenía toda mi biblioteca de música. Probe de borrarlo y dejarlo con unos pocos albumes y parece que funcionó correctamente el control por voz. Pero no recuerdo haber tenido ningún problema antes.
@Dreamboy, muchas gracias por tu comentario. Esto me aclara las dudas. Entonces sí sigue funcionando el reconocimiento de voz con el USB con la última versón. !Gracias!
Yo para comprobarlo, de cuando en cuando le doy a descargar el último archivo de actualización, en el ordenador miro la fecha del archivo y sabes de cuando es la última actualización...lo acabo de mirar y es del 16/12/20....es decir, la que tengo.
Una pregunta...
De que pagina se comprueba la actualización? yo tengo mi corolla desde julio del 2020 y no se si he de actualizarle algo...
Una pregunta...
solo actualiza mapas y navegación, el resto empeora en todo y le quita funciones. Te pego de otro hilo el procedimiento
El procedimiento es este:
Para la actualización de audio:
Configure la ID del modelo de su DCU (CONFIGURACIÓN -> General -> Actualización de software)
En el siguiente enlace, reemplace el marcador de posición "<DCU-ID>" con su DCU-ID. Así
"https://streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/<DCU id>_Latest.zip", por ejemplo, a "https://streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/17TDT1EU-DA01_Latest.zip"
Coloque esta URL en su navegador en la barra de direcciones URL, presione la tecla Retorno y la última actualización de audio se descargará a su computadora.
Para la actualización del software de navegación:
Configure la ID del modelo de su MEU (CONFIGURACIÓN -> General -> Actualización de software)
En el siguiente enlace, reemplace el marcador de posición "<MEU-ID>" con su MEU-ID. Así
"https://streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/<MEU id>_Latest.zip", por ejemplo, a
"https://streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/17TMT2EU-FA00_Latest.zip"
Coloque esta URL en su navegador en la línea de dirección URL, presione la tecla Retorno y la última actualización de Navisoftware se descargará en su computadora.
ok. pues muchas gracias por la rapidez al responder.
yo no tengo mapas integrado. asique creo que no voy a hacer nada.
me compré para tener Apple Carplay inhalambrico (por no estar engancha y desengancha el movil...) y la verdad es que me va muy bien. y el sistema de navegación funcina genial con esa manera.
Alguien ha comprobado si hay alguna actualización nueva desde mayo?
Descomprimir, grabarlo en un pendrive, e insertarlo en el puerto del coche y seguir las instrucciones.
Actualizar, no lo hacen en Toyota, gratis al llevar el coche a la revisión?
La ultima version que he descargado tiene fecha el archivo del 16/12/2020.
No me atrevo a actualizar, despues de ver que a algunos les ha dado problemas. No hay un changelog por algun sitio de los cambios en la ultima actualizacion? Se ha solucionado lo de que la musica se baje si te entra una llamada o con las indicaciones del navegador o sigue igual?
