Nuevas opciones de personalización en Carista
Jesuscsc88
Corolla HB Feel 180h
Buenas compis! Me he metido de nuevo en Carista y he visto que han actualizado nuevas personalizaciones para nuestro Corolla. Además, está disponible una nueva función de ver datos en tiempo real, como consumo, revoluciones, temperaturas etc.
Lo más importante a destacar es que ahora se puede configurar el bloqueo de puertas sin necesidad de comprar ese OBD que lo permitía. Se puede poner para que se bloqueen al moverse, o al poner la marcha, y desbloquearse al poner la P.
Otra cosa que me ha llamado la atención es que permite apagar las luces diurnas, lo que no creo que sea muy legal al menos en España. También permite emitir sonido al abrir o cerrar el coche y, lo que es más llamativo, activar el modo pánico aunque no informa de como se puede poner con los botones del mando.
Si alguien tiene la suscripción activa al Carista estaría bien que nos dijera si realmente se pueden activar todas estas funciones, pues creo que ya solo por el bloqueo de puertas sí merece la pena suscribirse temporalmente.
Os dejo todas las personalizaciones disponibles.
Sonidos y Alarmas
Sonido de advertencia del cinturón de seguridad (conductor)
Habilitado / Deshabilitado
Sonido de advertencia del cinturón de seguridad (acompañante delantero)
Sonido de advertencia del cinturón de seguridad (acompañantes traseros)
Emitir un sonido cuando se deja la llave en el vehículo
Se emite un sonido cuando se dejan los faros encendidos
Sí / No
Sonido de introducción de llave en el contacto
Lento / Medio / Rápido
Indicador batería baja del mando
Encendido / Apagado
Asistente de Conducción
Sensibilidad del sistema de intervención previa a la colisión (PCS): recordar el último estado
Distancia por defecto de la alarma del sistema de intervención previa a la colisión (PCS) cuando se desconecta y vuelve a conectar el interruptor del PCS
Lejos / Recordar la última distancia
Distancia por defecto de la alarma del sistema de intervención previa a la colisión (PCS) cuando se enciende el contacto con el interruptor del PCS apagado
Distancia por defecto de la alarma del sistema de intervención previa a la colisión (PCS) cuando se enciende el contacto con el interruptor del PCS encendido
Calefacción y aire acondicionado
Encender automáticamente el aire acondicionado cuando se pulsa el botón AUTO (si fuera necesario)
Sí / No
Abrir las rejillas para aire exterior cuando se apaga el contacto
Sí / No
Aumentar automáticamente la velocidad del ventilador cuando el sistema de eliminación de escarcha delantero está encendido
Sí / No
La velocidad del ventilador alcanza su objetivo…
Lentamente / Normalmente / Rápido
Potencia del aire acondicionado
Automático / Potencia completa
Instrumentos: Display y Navegador
Sensibilidad de atenuación de las luces de los instrumentos
El más oscuro / Más oscuro / Normal / Más claro / El más claro
Sensibilidad de restauración de las luces de los instrumentos
Indicador de arranque del motor
Encendido / Apagado
Zona del indicador ECO Drive
Encendido / Apagado
Mostrar cuentakilómetros después de apagar el contacto durante…
30 segundos / 1 minuto / 10 minutos / Apagado
Luces: Automáticas
Sistema automático de luces de carretera (AHS)
Umbral de activación automática de los faros
Luces: Exteriores
Luces diurnas
Encendido / Apagado
Contador del emisor automático de destellos del intermitente de cambio de carril
Apagado / 3 destellos / 4 destellos / 5 destellos / 6 destellos / 7 destellos
Duración de las luces «Coming home»
Apagado / 30 segundos / 60 segundos / 90 segundos
Luces: Interiores
Encender las luces interiores cuando se apague el motor
Sí / No
Encender las luces interiores cuando de desbloqueen las puertas
Sí / No
Encender las luces interiores cuando la llave inteligente esté dentro del alcance
Sí / No
Atenuar las luces interiores tras…
7 segundos / 15 segundos / 30 segundos
Bloqueo: Automático
Cierre de puerta inalámbrico
Cierre automático de puertas al moverse
Encendido / Apagado
Bloquea las puertas cuando se introduce la marcha
Encendido / Apagado
Desbloquea las puertas cuando se cambia a aparcamiento (P)
Encendido / Apagado
Desbloquea todas las puertas cuando se abre la puerta del conductor
Encendido / Apagado
Bloquear de nuevo las puertas automáticamente si desbloquea, pero no abre una puerta
Sí / No
Bloquear de nuevo las puertas automáticamente si desbloquea, pero no abre una puerta en…
30 segundos / 60 segundos / 120 segundos
Bloqueo: Pitido y Parpadeo
Emitir un pitido cuando se bloquea/desbloquea con el mando a distancia
Sí / No
Volumen del pitido cuando se bloquea/desbloquea con el mando a distancia
Apagado / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / Máx.
Señales de los intermitentes cuando se bloquea/desbloquea con el mando a distancia
Sí / No
Bloqueo: Puertas y Alarma
Desbloquear puertas de forma remota
Puerta del conductor con la primera pulsación, todas con la segunda / Todas las puertas con la primera pulsación
Desbloquear puertas con llave física
Desbloquear puertas con llave inteligente (botón tirador de la puerta)
Número máx. de ciclos de bloqueo/desbloqueo consecutivos mediante sensor táctil
Ilimitado / 2 veces
Advertencia (pitido) cuando la puerta no pueda bloquearse debido a que todavía está abierta
Sí / No
Advertencia (pitido) cuando el techo solar todavía esté abierto al bloquear las puertas
Sí / No
Bloqueo: Smart Key
Detener la monitorización de la señal de la llave del vehículo después de…
0 - 5 días
Después de bloquear con una llave inteligente no permite reabrir en…
0,5 segundos / 1,5 segundos / 2,5 segundos / 5 segundos
Ubicación de la llave inteligente para arrancar el coche
Asientos delanteros / En cualquier lugar del vehículo
Desbloquear maletero cuando la llave inteligente está dentro del alcance
Sí / No
Maletero
Abrir la tapa del maletero con el mando a distancia
Deshabilitado / Clic sencillo / Doble clic / Pulsación larga / Pulsación muy larga
Desbloquea el maletero cuando las puertas están desbloqueadas
Encendido / Apagado
Lunas y Techo Solar
Apertura de la ventana del conductor utilizando pulsación sencilla del botón
Sí / No
Cierre de la ventana del conductor utilizando pulsación sencilla del botón
Sí / No
Otros
Función pánico en el mando a distancia
Sonidos y Alarmas
Sí / No
Encendido / Apagado
Sí / No
Sí / No
Sí / No
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Luces: Automáticas
Luces: Exteriores
Luces diurnas
Encendido / Apagado
Luces: Interiores
Sí / No
Sí / No
Sí / No
Bloqueo: Automático
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Sí / No
Sí / No
Sí / No
Ilimitado / 2 veces
Sí / No
Sí / No
Bloqueo: Smart Key
0 - 5 días
Sí / No
Maletero
Encendido / Apagado
Lunas y Techo Solar
Sí / No
Sí / No
Otros
Que buen aporte @Jesuscsc88. Me interesa todo lo que comentas para actualizar y personalizar más nuestros Corollas.
Lo de apagar las luces diurnas lo veo súper bien porque en mi caso que estamos muchas horas con el coche he llegado a ver desde Avensis a Renault en compañeros taxistas que las tiras de LEDs de los faros van perdiendo blancura hasta tal punto de quedar amarillas y creo que se debe a estar tantas horas seguidas el coche en marcha sobre todo en parado ahora que en verano hace tanto calor y estamos con el aire a tope.
Lo del cierre de puertas tb lo veo genial. Opciones que tendré que ver ya que me tocará pagar la suscripción de Carista porque ya la agoté en su día.
Cojones, cuando hice yo las pruebas con el carista de marras había muy pocas posibilidades. Cambié lo de los intermitentes y ya.
No sale la opción en mi coche, cualquiera que tenga carista puede mirarlo, no hace falta pagar la mensualidad, se paga para poder aplicar las modificaciones.
Cuando miré en su día había una opción de "modo pruebas" o algo así que cuando la activabas salían nuevas opciones.
Has mirado eso?? Yo cuando pueda dedicarle cinco minutos lo intento, aunque me cuesta creer que se pueda, es un menú bloqueado en el firmware para Europa por lo visto.
Es verdad, tengo el OBDLink y aquella vez lo de cambiar veces de intermitentes como dice @Porlospelos no tenía muchas opciones más.
Volveré a descargarme la App de Carista y probar si se puede y ver que cobran ahora por mes o año. Creo que valdra la pena seguramente por todas las alternativas extras que comenta el compañero en el hilo.
Me da la impresión de que es para otro coche y no para el Corolla que aquí se comercializa.
En las versiones americanas sí se puede poner lo del cierre de las puertas al ponerse en marcha desde la pantalla y aquí no.
Un saludo.
¿No fastidies que no están disponibles? En cuanto pueda lo miro para ver si están disponibles esas funciones. No me acordaba, como bien dices, que aunque no tengas la suscripción activada, puedes ver lo que se puede modificar.
Vale ya he visto que es,la pregunta es si eso afecta a la garantía del coche
No afecta para nada. Algunos cambios que se pueden hacer los hacen ellos mismos en el concesionario con su máquina de diagnosis, así que salvo que cambies algún parámetro raro no afecta. Yo cambié lo de las ventanillas, intermitentes y poco más y sin problema.
Pues me pondré lo del cierre automático de puertas que es lo que creo que más echare en falta, gracias
Yo tengo la version 6.5.1 de carista y la opcion de bloqueo automático no sale
Sonidos y Alarmas
Sí / No
Encendido / Apagado
Sí / No
Sí / No
Sí / No
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Luces: Automáticas
Luces: Exteriores
Luces diurnas
Encendido / Apagado
Luces: Interiores
Sí / No
Sí / No
Sí / No
Bloqueo: Automático
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Sí / No
Sí / No
Sí / No
Ilimitado / 2 veces
Sí / No
Sí / No
Bloqueo: Smart Key
0 - 5 días
Sí / No
Maletero
Encendido / Apagado
Lunas y Techo Solar
Sí / No
Sí / No
Otros
Como ha dicho alguno, solo con poder activar el cierre automático de puertas y pitidito al abrir/cerrar el coche (cosa que echo de menos todos los días) ya sería un puntazo pero que muy puntazo :love:
Yo tengo la suscripción anual. Mañana lo miro, que no tengo ganas de bajar al garaje 🥵
Entiendo que eso no se puede poner con carista, el cerrar las puertas, entre otras cosas, es que sino lo pondrían en el concesionario, aunque sea pagando. Algunos hemos comprado el aparatito que se pone en el obd y si lo hace, entiendo que en ese aparatito va un plaquita programada que es la que permite que funcione, sin está por mucho que mándenla orden carista como no existe no funciona.
