David.garcia
- Toyota corolla agua
Bueno solicité la versión beta en carista para disponer de más opciones ya os contare
3 euros????Las aplicaciones más usadas son tyre-asistent, hybrid asistente, carista y torque.
El adaptador carista sirve como otro más.
Yo tengo el obdlink lx que vale sobre 70 € es más rápido en la conexión odb-movil y el consumo de batería es mínimo o inexistente al dejarlo conectado.
A otros el elm327 de 3€ les va fenomenal.
Como todo, para gustos ???
3 euros????
Y funciona carlista?Sí, sí. En Aliexpress lo tienes por 3€. en Amazon te llega bastante antes y lo tienes por 6-7
Yo utilizo las app de una en una, y van todas bien.Buenas,
Necesito vuestra ayuda, compré un Obdlink lx y que me funciona perfectamente con con Hybrid Assistance, pero no soy capaz de que me funcione con el Tyre assistance, no conecta ¿sabéis que me puede estar pasando? ¿Es posible que ni sea compatible con tener HA en segundo plano? Lo he probado en movimiento y en parado y nada. Abajo aparece como no conectado, pero en ajustes veo que si esta conectado en el OBD, he probado a resetear la App y nada
Solo una aplicación puede acceder al obd2, si la está usando el HA lo tiene "bloqueado" y no podrás usar similtameneamente ninguna otra app que haga uso de él.Buenas,
Gracias, hoy ya lo he conseguido, y como dices, a la vez no puedo utilizarlas. Procure abrir primero la de TA, viendo en frio las presiones de las ruedas y luego la cerraré y abriré HA.Solo una aplicación puede acceder al obd2, si la está usando el HA lo tiene "bloqueado" y no podrás usar similtameneamente ninguna otra app que haga uso de él.
En mi caso las ruedas no coincidían con la posición del dibujo del Tire Assistant.Gracias, hoy ya lo he conseguido, y como dices, a la vez no puedo utilizarlas. Procure abrir primero la de TA, viendo en frio las presiones de las ruedas y luego la cerraré y abriré HA.
Por cierto, las ruedas que aparecen en la App están situadas en la misma disposición en el coche, es decir, las que aparece arriba a la izquierda es la delantera izquierda?
Gracias, pues me tocará probarEn mi caso las ruedas no coincidían con la posición del dibujo del Tire Assistant.
Lo que hice fue ir una por una cambiando la presión y mirando de nuevo la app para ver cuál había variado mucho y así identificarlo.
Luego dentro de la app haciendo una pulsación larga te deja mover el sensor a otra posición.
Pedazo trabajo. EnhorabuenaHola, esta mañana me he dedicado a sacar las opciones que hay de configuración con la App Carista (es de pago pero te dejan probarla 7 días) y el adaptador OBDII:
8.57€ |Herramienta de diagnóstico de coche, escáner obd2 Mini elm327, Bluetooth V2.1 / V1.5 OBD2, ELM 327, Bluetooth para Android/Symbian para Protocolo OBDII|Lectores de código y herramientas de escaneo| - AliExpress
¡Compra fácil, vive mejor! Aliexpress.comes.aliexpress.com
El OBDII no funciona nada más que con el Carista, si solo lo quieres para modificar estas opciones va bien, pero NO LO RECOMIENDO para nada más. Si quieres trastear más con otros programas, como el Hybrid Assistant recomendaría comprar el oficial. Con estos baratos puedes hacer algún destrozo no deseable. Tampoco recomiendo dejarlo puesto. Yo lo he conectado y al hacer los cambios lo he desconectado y al cajón.
REPITO, no lo recomiendo nada más que para modificar setting del coche con el carista y ya está.
Y por supuesto todo lo que toques es bajo tu responsabilidad. Si algo os parece que no se debería de tocar, sigue tu instinto y no lo toques. Seguramente acertarás.
Yo no tengo mucha idea del tema y me he arriesgado pero no puedo ayudar más allá de lo que estoy poniendo aquí.
Pongo las capturas de las opciones que te deja cambiar el coche.
Una aclaración, el mío es Corolla 125H Sedán Feel. Desconozco si al conectarlo en otra Versión/Acabado saldrán más o menos opciones, aunque supongo que sí.
Una de las opciones que pone , aunqe no se ve muy bien, es abrir la tapa del maletero con el a mando a distancia: Doble clic. Eso solo es para el advance?
¿Se puede plegar los retrovisores cuando se enciende el coche y cerrarlo cuando se cierra el coche ? O tiene que ser las dos cosas cuando se encienda el coche o cuando se cierra?
Pienso que lo ideal es abrilo cuando se encienda el coche y cerrarlo cuando se cierra el coche. Lo he visto en un renault y es ideal. Puedes abrir las veces que quiera el coche que no se abren los retrovisores hasta que no lo arranquen, y cuando lo cierre, se pliegan con lo que puedes saber que estan cerradas las puertas.
Lo de los retrovisores se puede ajustar ?Dónde hay que entrar o solo con Carista.
Pero tu mando tiene el botón del maletero? Yo tengo un feel TS 125 y no viene el botón del maleteroHola, los espejos retrovisores se pueden configurar para que se cierren y se abran cuando enciendes y apagas el coche. No existe la opción mixta
Yo tengo un Sedán feel y el maletero se puede poner con una doble pulsación, una solo pulsación o una pulsación prolongada.
