Pedal a fondo
Lolohd
Cáceres
Toyota Corolla 180H TS FEEL+GO
Hola a todos, tengo una duda,y es que supongo que será porque no estoy acostumbrado, pero el acto de pisar el acelerador hasta el final y encontrar el tope, entre el ruido que hace el cambio cvt y que no se hasta donde llegará , me gustaría saber de vuestras experiencias
Pues nuestro amigo Alejandro dice que despues de pisar a fondo, hay un boton magico que te da extra power...yo no lo he probado
minuto 3:40
A ese botón se le llama kick down y cuando pisas a fondo te da toda la potencia disponible, sin embargo, en este coche, comparado con otros, no es muy destacable.
En este coche solo sirve para llegado a él saltarse el limitador de velocidad en caso de llevarlo puesto, no da extra power.
El tope en si lo pones tu, me explico... yo he tenido la suerte de ser probador de varias marcas de coche.
Dicho esto la sensación que tienes es que no llegas al limite o te da esa sensación, eso es gracias al cambio de toyota.
Me atrevo a decirte, que si no te da reparo llegues al limite de velocidad del coche, en el mio son 200 de marcador (2.0 feel 180cv HB) y asi entenderas que aunque parece que hay mas ese es el limite.
Exacto. Sólo sirve, y ahí es fundamental, para anular el limitador en caso de necesidad, para que el limitador no te deje tirado. En la conducción sin limitador no se usa para nada.
Entiendo pues que hay una forma de saltarse la limitación de 180kmh que tienen los Corolla?????
No. Se refiere a si, por ejemplo, pones el limitador de velocidad a 120 km/h. Si pisas hasta el fondo, puedes pasar de esos 120 km/h.
Lo mismo con el control de crucero.
El mío en concreto de serie ya iba a más de 180km/h, creo que es un mito esa limitación, en los primeros 5000km es cierto que se quedaba en 195km/h pero ahora ya con 10.000 y modo sport llega a 200 llaneando
Ya pero eso puede ser por el margen de error en el velocímetro.
Nunca me ha hecho falta pisar a fondo para acelerar con el crucero activo, con acelerar un poco es suficiente, pero al soltar el acelerador vuelve a la velocidad programada. En cuanto al limitador de velocidad no tenía ni idea de que el corolla lo tenía...
Entonces me he confundido. Solo vale para el limitador.
Tenemos las dos cosas, control de crucero y limitador.
Al margen del
Velocímetro que contamos con que no es velocidad real, de los que estáis siguiendo el hilo a quien se le pone por marcador a 200? Por gps varía unos 2km hora, es de los más exactos que he tenido
como ya habeis dicho ese boton solo desactiva el limitador por si necesitas en un momento de emergencia pasar de la velocidad elegida.
Yo el otro día, lo probé y efectivamente, nada de variación en potencia, le pise en varias ocasiones y nada el coche ni se inmutaba, no hay extra, por lo menos en el 1.8
hola que tal , mi 2.0 tiene la asistencia hasta los 180 y si quiero mas lo paso a modo sport y le piso y llega a unos 198 km/h pero ya sin la asitencia en direccion y esto con 14 mil km recorridos.
saludos
El vídeo se refiere casi en exclusiva al motor actual de 180 cv., del Corolla.
Esto es muy importante para los que vienen de otros cambios automáticos; que en momentos de apuro pisabas el pedal a fondo, bajaba una marcha y aceleraba más rápido.
Yo pensaba que en el Corolla era igual y hoy no me he llevado un susto pero ha estado cerca. No ha habido diferencia de aceleración de pedal a fondo, a después de hacer el click.
PD. Perdón por el reflote pero me parecía importante y he llegado directamente por Google a este hilo.
quien compra un coche sin saber las caracteristicas basicas del coche? es decir alguien compra un coche sin saber su potencia? sin saber que caja trae y mas viniendo de un manual?
En realidad la mayoría de la gente. No tiene mucho sentido cuando se supone que es la segunda mayor compra que se hace normalmente pero es lo que hay.
A lo del hilo, yo cuando piso a fondo sí que noto que sube de velocidad más rápido, aunque tiene un momento de demora. Y si llevas el limitador lo ignora.
Lo que no puedes esperar es un kickdown.
Me recuerda a aquellos multitronic cuando salieron. Lo cual tiene lógica.
cierto, yo tengo el Sedan osea el 125 .. no es un pepino pero le aprietas y responde, a su manera ruidosa pero responde, por otro lado tengo un Ioniq que tiene cambio de doble embrague y el otro día tuve que darle pisotón a 70-80km/h calculo que iba en 5ª ( en modo ECO no lo sabes) y bajó 2 marchas y subió como la espuma, pero claro son conceptos distintos pero sí, estoy seguro que el 80% de la gente que compra un Hibrido de Toyota no ha conducido antes un automático ni sabe lo que es un eCVT y además ni piden prueba de conducción antes de comprar.
