Buenas @J MoneoBuenas tardes mi toyota no tiene en el mando a distancia la apertura del portón de atrás y dentro tampoco tienen ningún botón para abrir sabéis si se puede poner?
imagino que poder se pueda.Buenas tardes mi toyota no tiene en el mando a distancia la apertura del portón de atrás y dentro tampoco tienen ningún botón para abrir sabéis si se puede poner?
Gracias Edma. Lo mirare pero de que sirve si vengo cargado y coche cerrado y con ese gesto del pie no se activa sin estar en modo vehiculo. No entiendo la verdad como sale configurado asi.Yo aún no tengo el coche pero lo que he entendido es que: 1. Tienes que comprobar que esté activado en la pantalla en "vehículo".
2. quizá sea de las cosas que te pueden configurar en el concesionario, como lo de los intermitentes.
3. Puedes tener todo lo anterior hecho y tener los sensores tapados y/o sucios. Te toca tirarte al suelo, buscarlos, ver si están sucios etc y si ademas, estabas pasando en el sitio adecuado el pié.
Lo dicho, cuando tenga el mío.. Tendré que comprobar todo eso yo...
Pedí el coche en febrero...llegará a finales de julio.. espero que no se me olvide para entonces que compré un coche..con tanta espera .....
Bueno seguiré intentando y si no a dar la brasa a mi amigo del taller de Toyota Valencia.
Vale vale. Gracias Isaac.Lo tienes que activar desde la pantalla del cuenta kilometros.
Gracias, creo que ya tengo información suficiente como para poder lograr y hacerme con el sistema.Yo he estado probando esto varias veces antes de salir del concesionario. No sé si es necesario tener configurado nada especial (o quizá a mi ya lo han configurado en el conce), pero sí que hay que hacerlo de una determinada manera, así que hay que "cogerle el truquillo". Supongo que será para evitar que se te meta un gato debajo del coche y te abra el maletero soloNo sé si lo podré explicar bien, pero básicamente:
1 - Tienes que encontrar el punto exacto donde está el sensor.
2 - Tienes que meter el pie y sacarlo, medianamente rápido. Mete-saca. Como si le dieras una patada.
3 - El maletero no se abre inmediatamente, tarda tranquilamente 2-3 segundos. Hay que tener paciencia.
(es chungo explicarlo de palabra)
IMPORTANTE, tienes que tener la llave encimaPor cierto! También leí en el foro que.. Si no llevas la llave encima y los seguros están abiertos... No se abriría el portón.. mira eso también..
solo funciona en en centro y la parte izquierda del porton.IMPORTANTE, tienes que tener la llave encima
