Quitar fusibles
Dreamboy
Corolla HB 180H Advance + GO
Estoy haciendo unas pruebas y necesitaba quitar un fusible. He visto que hay una cajita muy pequeña debajo del volante que esta en una posición realmente complicada para acceder a ella. Nunca habia visto un coche con los fusibles tan escondidos. La he abierto y veo que lleva unos fusibles muy pequeños y que con la mano es casi imposible quitarlos.
Sabeis si hay alguna herramienta para quitar los fusibles escondida en algun lado? Porque yo no la he encontrado. Me cuesta creer que lo hayan hecho tan complicado si en caso de una emergéncia hay que substituir alguno.
En la caja de fusibles del motor a la derecha tienes una pequeña herramienta de plástico para extraerlos.
Para acceder más fácilmente a los fusibles de debajo del volante a la izquierda hay que quitar la tapa que cubre la zona baja (dos tornillos)
Pues si, ya he visto que sería más fácil quitando la tapa grande que cubre la zona. La verdad que esta complicado sin quitarla aunque se puede llegar a acceder a la cajita. La herramienta de la caja de fusibles del motor también sirve para los de dentro? He visto que son muy pequeñitos.
Voy a pelearme un rato más. Muchas gracias por la ayuda.
...La herramienta de la caja de fusibles del motor también sirve para los de dentro? He visto que son muy pequeñitos
Si, sirve para los de dentro, todos los pequeños de dentro y la mayoría de los de la caja del motor son tipo "micro"
Genial! Por fin lo he conseguido gracias a tu ayuda. Pero hay una cosa que no me encaja...
Queria quitar el fusible DOME porque es el que se quita cuando hacen las pruebas de la DCU según el manual. A mi me extrañó, porque en principio DOME en ingles son las luces interiores del techo. Al quitar el fusible efectivamente las luces interiores dejan de funcionar. Pero he probado el sistema multimedia y el navegador y funcionan perfectamente. Así que este fusible no les afecta para nada. No entiendo porque en el manual indica eso.
La verdad que a mi también me resultaba raro que fuera el "DOME"... pero como lo indicaba en el documento que se puso aquí...
En el mismo sitio tienes otro que pone "RADIO" 15A.... va a ser ese :rolleyes:
Caxin ahora que ya tenía todas las tapas puestas jaja
Pues me voy a apuntar lo del fusible RADIO para un rato que tenga. Gracias!
Hola
en este post hay foto de dicha caja de fusibles con la descripción de uso de cada uno:
Un SAludo.
