moltimer
- Toyota Corolla touring sports style advance
Tus huevo ahí! Graciassssss
Buen día tropa!!!
Es igual como te dice @HeadMe podrías decir como lo haces ???. por que yo sigo sin sacar la manera....y mira que he trasteado....
Si, además, llevas un solo dial en posición central, en el lado izquierdo (donde llevas el Total Average) podrías llevar también un widget con el consumo del viaje actual
Me gusta esa configuración de pantalla, que estoy en busca de ideas. ¿Hay alguna entrada con muestras de vuestras pantallas? A ver, que igual hay que hacer una #ahílodejoSi, además, llevas un solo dial en posición central, en el lado izquierdo (donde llevas el Total Average) podrías llevar también un widget con el consumo del viaje actual
Digamos que en la foto, la barra de consumo superior sería el del depósito actual desde que lo puse a cero al repostar, y la barra inferior el consumo del trayecto actual.
Buenas, jope, yo la quieor igual pero no soy capaz de llegar a ponerla, por mas que he investigado, por mi parte,ya pondria el econometro en vez de revoluciones, voy a ver si lo consigo!Si, además, llevas un solo dial en posición central, en el lado izquierdo (donde llevas el Total Average) podrías llevar también un widget con el consumo del viaje actual Ver el archivo adjunto 25336
No, no hay ningún post sobre ello, que yo recuerde...Me gusta esa configuración de pantalla, que estoy en busca de ideas. ¿Hay alguna entrada con muestras de vuestras pantallas? A ver, que igual hay que hacer una #ahílodejo![]()
Yo llevé el económetro las primeras semanas, pero al final, cuando le coges el tranquillo al coche llevar las rpm viene muy bien para sacarle prestaciones al coche sin sobrepasar límites. Además, es curioso ver cómo va jugando la electrónica con las rpm cuando llevas el control de crucero adaptativo, en función de la orografía.Buenas, jope, yo la quieor igual pero no soy capaz de llegar a ponerla, por mas que he investigado, por mi parte,ya pondria el econometro en vez de revoluciones, voy a ver si lo consigo!
saludos
Ummm me gusta lo que comentas, ya lo he conseguido y de momento voy a llevar el econometro, pero creo que probaré como dices, al fin y al cabo, tenemos años para ir jugando, es lo que mola! GraciasssYo llevé el económetro las primeras semanas, pero al final, cuando le coges el tranquillo al coche llevar las rpm viene muy bien para sacarle prestaciones al coche sin sobrepasar límites. Además, es curioso ver cómo va jugando la electrónica con las rpm cuando llevas el control de crucero adaptativo, en función de la orografía.
Me gusta esa imagen de un solo dialSi, además, llevas un solo dial en posición central, en el lado izquierdo (donde llevas el Total Average) podrías llevar también un widget con el consumo del viaje actual Ver el archivo adjunto 25336
Es la configuración que más tiempo he llevado. Desde que me lo dieron estuve probando varias configuraciones con dos diales y me di cuenta que, llevando la velocidad siempre en dígitos, no veía sentido llevarla en el dial derecho y el otro, el de la izquierda con rpm/económetro. Pero lo que acabó de convencerme fue el hecho de que, al llevar un solo dial puedes llevar dos widgets de consumos diferentes.Me gusta esa imagen de un solo dial
Exacto, lo que no sabia que se podia cambiar el dial central a rpm, cada vez que lo cambiaba me mostraba la velocidad en dial y digital.Es la configuración que más tiempo he llevado. Desde que me lo dieron estuve probando varias configuraciones con dos diales y me di cuenta que, llevando la velocidad siempre en dígitos, no veía sentido llevarla en el dial derecho y el otro, el de la izquierda con rpm/económetro. Pero lo que acabó de convencerme fue el hecho de que, al lle ar un solo dial puedes llevar dos widgets de consumos diferentes.
Totalmente de acuerdo. Ahora llevamos la misma configuración, salvo el estilo del display.Exacto, lo que no sabia que se podia cambiar el dial central a rpm, cada vez que lo cambiaba me mostraba la velocidad en dial y digital.
Ahora queda así y es como mas datos muestra en una única pantalla.
¡Me alegro de que te guste! Yo te recomendaría que para el viaje largo le pongas las rpm. Creo que le vas a sacar más partido. Un saludo!Buenas, lo he puesto igual, pero de momento con el económetro, que sigo aprendiendo a conducir el cacharro, solo llevo 2k kms, pero tengo la sensación que al poco tiempo, le voy a cambiar a las rpm.
El día 23 haré por fin mi primer viaje largo, tengo ganas de hacerlos para poner unas primeras impresiones en consecuencia.
gracias por la info, así me gusta mucho mas
Un saludo
Prefiero llevar los consumosHola, no es exactamente lo mismo, pero si en el dial del centro llevas las rpm del motor, en la izquierda, por ejemplo, puedes poner "Zona ECO", que te viene saliendo "el circulito" de ECO1, ECO2, PWR, aunque sin el "charge" y en formato barra horizontal; aunque al ser más pequeño, es menos detallado.
Lo llevas casi como yo. Te recomiendo que pongas el consumo que te aparece a la derecha, pasándolo a la zona izquierda de la pantalla. Así tienes en un lado todo lo que se refiere a consumos.Yo opte por econometro porque pongas 2 diales o 1 la velocidad siempre sale y las revoluciones las superpones con econometro tienes la referencia el que te guste más y la información añadida consumo recorrido y general del tanque y batería
Si lo tengo así como dices esto fue antes pero para que vieran la idea yo tengo la batería al contrario foto lo probe y lo pase a la derecha y todos los consumos izquierda preferí bateríaLo llevas casi como yo. Te recomiendo que pongas el consumo que te aparece a la derecha, pasándolo a la zona izquierda de la pantalla. Así tienes en un lado todo lo que se refiere a consumos.
