Tapas de interruptores
Josevik
Toyota corolla 125h
Hola
Alguien sabe como de sacan estas tapas de interruptores?
    63,5 KB · Visitas: 150
Saca la tapa lateral del salpicadero, metes por ahí la mano y las empujas con los dedos.
Van a presión. Mejor así que apalancando entre las tapas, aunque lo hagas con una de plástico.
Vale
He sacado la tapa y veo los interruptores y las tapas y estas tienen como un cable cada una
No lo entiendo ....tapas con cable?
Es una preinstalación de cosas que no lleva tu coche. Hay un montón de conectores sueltos por varios sitios del coche, es normal.
Yo enganché con una brida a otra manguera para que no hiciera ruido al circular y pista (aproveché un hueco para una historia).
Hecho
Me daba miedo lo de los cables
He aprovechado una de las tapas para un pulsador conectado al mando del parking
Funciona perfecto
Gracias por la informacion
Hecho
Funciona perfecto
Me interesa. Entiendo q has conectado el mando al coche para no tener q buscarlo? Así le das al boton y listo?
si pasaies por mi perfil tengo como puse el mando del garaje en los interruptores
Solo hay que soldar dos cables finos al pulsador del mando
Pero en el circuito electrónico y esos dos cables soldarlos al pulsador así cierra el circuito y cada vez que pulsáis se abre la puerta queda todo detrás de la botonera y no se ve nada
