El reproductor no lee pendrives de más de 32 GB.
Yo tengo el de 32 GB y si lo reconoce,el que no reconoce es el de 64 y según unos si otros no sobre todo si utilizas el adaptadorEl reproductor no lee pendrives de más de 32 GB.
¿Pero y luego cómo cambias de una partición a otra en el reproductor?Yo llevo el adaptador de Toyota y un usb lector de microsd, con una tarjeta de 64gb. Bien formateada en fat32 y lo lee sin problemas.
Un compañero iba a probar capacidades superiores a los 64gb creando particiones, a ver si colaba, podría ser una solución pero aun no sé el resultado..!.
Algún día y con tiempo probaré esta estrategia, porque podría admitir capacidades muy superiores a los 64gb mediante múltiples particiones de 64gb máximo en fat32.
Por ejemplo, 256Gb/64Gb=4particiones.
Es lo que pone el manual del equipo multimedia. La verdad es que yo no lo he comprobado.El mío es de 64gb y no tengo problemas.
Buena pregunta,¿Pero y luego cómo cambias de una partición a otra en el reproductor?
Pero no hacen falta las particiones, a no ser que lo prefieras así por alguna razón (separar la música por estilos o algo) Me suena que por ahí hay alguien con un usb de 256gb funcionando perfectamenteBuena pregunta,, es una tarea pendiente que tengo, comprobar si las lee o no.
En el mejor de los casos, si lo hiciera, debería ser tan simple como cambiar de fuente, es decir, debería detectar tantos usb como particiones.
Insisto en que todo esto es teoría, y salvo que haya limitaciones explícitas implementadas por Toyota, debería leerlas, pero habría que comprobarlo.
Lo dudo mucho, el formato que acepta es FAT32 bastante viejo y muy limitado. Tamaño máximo 32Gb y tamaño máximo de fichero unos 4Gb.Pero no hacen falta las particiones, a no ser que lo prefieras así por alguna razón (separar la música por estilos o algo) Me suena que por ahí hay alguien con un usb de 256gb funcionando perfectamente
Todavía no he leído en el foro a nadie que haya podido hacer uso de más de 64gb enchufados en el coche, lo más lejano fue un compañero que comentó el tema de las particiones, pero creo que no dio nunca el feedback de si fue con éxito o no, desde entonces tengo el run run para probarlo, pero los usbs que tengo de más de 64gb los tengo en uso y entre eso y la falta de tiempo lo tengo pendiente, pero tengo que intentarlo!Pero no hacen falta las particiones, a no ser que lo prefieras así por alguna razón (separar la música por estilos o algo) Me suena que por ahí hay alguien con un usb de 256gb funcionando perfectamente
Las limitaciones de fat32, son particiones de máximo 32gb en windows, pero realmente la limitación son 2tb. La limitación de los 4Gb por archivo es la que es, y no puede capearse, pero para meter música no es problema, y en el caso de videos, actualmente con el formato x265 de sobra.Lo dudo mucho, el formato que acepta es FAT32 bastante viejo y muy limitado. Tamaño máximo 32Gb y tamaño máximo de fichero unos 4Gb.
Te da pa meter música a punta pala.. pero nada de pelis con formatos de mayor calidad en los que el fichero ocupa bastante más espacio.
Guarda llaves? Donde???Vosotros estáis en la fase prevención. Yo tuve que salir el otro día por el asiento del copiloto y le di con la pierna sin enterarme y doblé el adaptador. Compré otro pero al final lo que se ha roto es la base. Resulta que he desmontado el puerto usb que responde a esta referencia 86190-02110 ADAP ASSY 1612230253584 y o no se encuentra o los precios son escandalosos. Una pieza tan sencilla que vale un dineral. Considero un abuso de Toyota teniendo en cuenta que de entrada es un fallo de diseño ya que sale el pendrive perpendicular a la rodilla.
Decidme si sabéis de alguna fórmula de comprar un puerto equivalente que no sea un atraco. Os dejo unas fotos de la pieza.
Por cierto, aparte de la solución que das, otra forma es comprar un adaptador usb pero con cable flexible de unos 15 cm que venden por 3,5 euros. Conectas el pendrive con el cable y lo recoges en el guarda llaves que hay al lado.
Esos adaptadores de metal son los que he puesto yo. Uno en forma de L que mira hacia abajo donde tiene una salida USB-C hembra. Va pegado a la estructura del coche y no sobresale nada, a prueba de rodillas. A esta le conecto un cable USB-C macho-macho, y al final de este el adaptador USB-C hembra-hembra. Al final pongo el conector USB-C macho a USB-A hembra (un puerto OTG) y ya puedo conectar cualquier dispositivo con conector USB macho que quiera (pendrives, lectores de tarjetas,....).![]()
Adaptador De Metal Usb 100 Tipo C, Convertidor De Carga De Usb-c Para Teléfono, Macbook Air Pro, Portátil, 4,0 W, Otg, 40gbps - Adaptadores Para Móviles - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comes.aliexpress.com
Unidad Flash USB para coche, dispositivo de memoria tipo C de 16GB, 32GB, 64GB, para Toyota GR Corolla CHR Yaris Aygo Prius Camry Auris Avensis Land Crui - AliExpress 34
Bueno, no sé cómo llamáis a ese espacio que hay como una balda abierta donde yo dejo las llaves. Debajo del control del climatizador y enfrente de la palanca.Guarda llaves? Donde???
